PKPM建模时地下室要不要一起建模?还是分开设计啊?求教高手
22楼
我觉得是不是因该根据实际情况,如果地下室比上部体积大或是差不多,是不是可以不用对地下室建模,如果地下室比上部结构小的多应该建模,这样更准确点。
23楼
应该建在一起的!我曾做过这么一个设计,就是建在一起的!
24楼
今天才发现这里是个好地方,可以去自由的去交流!!今天才发现这里是个好地方,可以去自由的去交流!!
25楼
建在一起比较好吧 ~~~~·
26楼
学习了啊:) :)
27楼
计算地下室时,应该整体建模。接近实际。
28楼
反正我做的地下室都是整体建模的 具体配筋可以参考独立建模
29楼
我认为你的做法是错的,输入地下室层数,只不过对风荷载有影响而已。
我的看法是,当地下室顶板、抗侧刚度能够做为崁固端时,地下室另建,不要做为整体计算层数,因为stawer只有你输入多少层,就会按照多少层计算的。
30楼
晕,看了看上面楼层的,竟然没有和我一样的。但是我还是认为我的想法是对的。
我最近做了一个22+2(地下室)+1(阁楼)的短肢剪力墙工程,就存在这种问题。
方法有2
1,把地下室做强,按照22+1进行上部计算
2,按照25层计算,锚固端取在伐板基础,地下室楼板人为做厚
我最后去了第二种做法,因为地下室做强,加大剪力墙,影响建筑布置
31楼
我认为主要还是看崁固端取在哪层。如果取在地下室顶板,又整体建模,可能会提高工程造价,失去把地下室做为崁固层的意义。
