天台漏水责任方
野人79
野人79 Lv.2
2022年03月02日 15:47:36
来自于建筑施工
天台漏水由谁来维修,是物业方,开发商,还是业主方,国家有法律条文规定吗,有那位大佬知道的麻烦告知一下,谢谢。
免费打赏
wx_1648011627236
2022年03月24日 14:18:45
12楼
这个建议先询问物业,然后再找相关部门
ab1300
2022年03月24日 20:39:12
13楼
1、你自己是否做过改造,是否自己的原因
2、保修期是5年,及时向有关部门反映。
ab1300
2022年03月24日 20:39:37
14楼
1、你自己是否做过改造,是否自己的原因
2、保修期是5年,及时向有关部门反映。
瞬间自我
2022年03月27日 10:50:14
15楼
  1. 1对于商品房,楼顶防水层的质保期是5年,因此,购买的楼盘顶层如果在防水保质期内漏水,那就是开发商的责任了,开发商有义务免费维修,一定要尽快跟开发商联系,要求他们立即修补,防止被开发商拖延超出保质期,导致自己承担维修费用。
    如果在质保期内楼顶漏水,而开发商不履行义务,那就到消协、住建部门和质监部门等处投诉,如果投诉后对方还是履行义务,就找新闻媒体曝光他们,同时准备走司法途径解决。
    2对于商品房,如果是人为破坏导致楼顶漏水,即使是在质保期内,开发商也没有义务给与免费修缮,就是愿意付费,开发商也往往不会给与维修。这样的情况就只有找破坏人来提供维修服务,或是由物业提供维修而让破坏人负担维修费用,具体的维修劳务和费用可以跟破坏者商量决定,如果对方拒不赔偿损失,就走司法途径。如果找不到破坏者,就只有整个楼宇的业主分摊维修费用了。
  2. 3对于商品,如果楼顶超出质保期后漏水,就没有开发商什么事了,由于楼顶是公摊公有的,那就是全体业主的责任了。如果漏水不严重,小修一下即可,那就全体业主商量一下维修费用分摊,意见一致后就收钱,找物业修补了事。如果漏水严重,例如楼顶严重开裂,那就需要进行大修了,先申请大修***,要是申请下来,那就不用业主自己负担维修费用了;若是申请维修***没能获批,那就只有楼宇的全体业主分摊维修费用了。
  3. 4如果是产权归单位的福利房和自建房,漏水了,就找单位的后勤部门或是负责房管福利的部门,申请维修;一些单位效率低下,如果等不及后勤维修,那可以跟后勤申请自己垫资雇人修补,然后办手续在后勤处报销,而后勤则到单位财务处报销,这种变通办法有些单位行得通,有些单位行不通。
  4. 5如果是租的房子,楼顶漏水的维修完全是房东的责任,因此,要及时联系房东并催促对方尽快完成维修。一些房东懒事,或是居心不良,会跟租客协商,让租客自己雇人来修补,而维修开支由房东付款,这样的情况尽量不要答应,以免将来被房东找茬。
  5. 6对于自建房,漏水了肯定就只有自己担负修责任了。小修补的事情,可以自己动手,首先找到漏水处,如果漏水处缝隙小,无法浇灌防水材料,就用凿子或是砂轮机,在渗水缝处挖出一个V字型的小坑,然后再往坑里浇细沙和水泥混合的混凝土稀浆(也可以用防水涂料),渗水处要比其他正常楼面稍微高一点点。如果楼顶开裂厉害需要大修,一般就只有雇请专业的补漏人士来维修了。
青眼一道wx
2022年03月30日 09:39:40
16楼
天台漏水一般是结构问题,开发商终身负责
和平卫士
2022年04月04日 09:28:48
17楼
先找物业,在由物业出面找开发商
wx_1649065807727
2022年04月04日 18:30:18
18楼
先找物业吧
笃学勤思
2022年04月05日 15:56:48
19楼
保修期5年
solotomo
2022年04月06日 15:07:02
20楼
保质期内 找开发商,由开发商负责维修;保质期外找物业,由物业负责维修。
wx_1650445844556
2022年04月20日 17:52:24
21楼
直接找物业,保修期内物业找开发商,保修期后用维修基金
