【干货】电气人必备13张表格,超实用!
回头看的见
2022年02月18日 16:10:10
目录   一、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 二、电缆附件型号对应电缆规格 三、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 四、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
目录
二、电缆附件型号对应电缆规格
五、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力变压器高、低压熔丝配置查询表
九、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表
十、专变客户变压器对应低压无功补偿装置查询表
十一、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
十二、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
十三、架空线路安全载流量对照表
变压器容量
典型设计变比10kV(高压)
典型设计变比0.66kV(低压)
50 kVA
100/5
80 kVA
150/5
100 kVA
10/5
200/5
125 kVA
10/5
200/5
160 kVA
15/5
300/5
200 kVA
15/5
400/5
250 kVA
20/5
400/5
215 kVA
30/5
500/5
400 kVA
30/5
750/5
500 kVA
40/5
1000/5
630 kVA
50/5
1000/5
800 kVA
750/5
1500/5
1000 kVA
75/5
2000/5
1250 kVA
100/5
2500/5
1600 kVA
150/5
3000/5
2000 kVA
150/5
4000/5
3000 kVA
200/5
4000 kVA
300/5
5000 kVA
400/5
6000 kVA
400/5
7000 kVA
500/5
8000 kVA
600/5
精度等级:0.2S
电缆 件型 号对应电缆规格
终端型号
规格
3.1
25-50mm 2
3.2
70-120mm 2
3.3
150-240mm 2
3.4
300-400mm 2
NLS
户内冷缩终端
WLS
户外冷缩终端
JLS
电缆冷缩中间
NSY
户内热缩终端
WSY
户外热缩终端
JSY
电缆热缩中间
SY
热缩终端
JSY
热缩中间
例如:NSY-10/3.1
例如:SY-1/5.1
例如:JLS -10/3.4
10kV热缩户外终端
1kV热缩五指终端
10kV电缆冷缩中间接头
A型(DT) 国标 铜鼻子技术参数
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
16
2.3
5.2
9
30
63
22
DT-16
8.5
16
2.5
6.2
10
32
66
27
DT-25
8.5
18
2.8
7.2
11
35
70
32
DT-35
10.5
20.5
12
37
78
41
DT-50
10.5
23
3.5
9.7
14
41
85
62
DT-70
12.5
26
3.8
11.5
16
45
93
82
DT-95
12.5
28
4.5
13.5
18
49
104
115
DT-120
14.5
30
5
15.1
20
51
112
146
DT-150
14.5
34
5.4
16.5
22
54
117
190
DT-185
17
37
5.8
18.5
25
58
125
252
DT-240
17
40
6.5
20.7
27
60
135
320
DT-300
21
46
8
23.2
30
68
155
461
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
165
632
DT-500
21
60
8
29.5
38
75
190
985
DT-630
无孔
78
10
34.5
45
85
220
1700
B型(DT) 非标 铜鼻子技术参数
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
重量
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
克 G
DT-10
8.5
14.5
1.8
5.2
8
28
58
15
DT-16
8.5
14.5
9
30
60
17
DT-25
8.5
16
2.4
7.2
10
30
65
23
DT-35
10.5
18
2.6
8.5
11
32
70
27
DT-50
10.5
20.5
13
35
75
43
DT-70
12.5
23
3.1
11.5
15
40
85
57
DT-95
12.5
26
3.4
13.5
17
41
91
77
DT-120
14.5
28
3.7
15.1
19
44
96
100
DT-150
14.5
30
21
46
100
126
DT-185
17
33
4.2
18.5
24
50
110
173
DT-240
17
35
4.5
20.7
26
55
120
212
DT-300
21
42
5.5
23.2
29
62
138
321
DT-400
21
50
8
26.2
34
74
163
576
DT-500
21
55
8
29.5
38
73
175
890
DT-630
21
60
10
34.5
45
80
205
1350
A型(DTL) 国标 铜铝鼻子技术阐述
A型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
16
2.5
5.2
10
30
64
DTL-16
8.5
16
11
33
70
DTL-25
8.5
18
3.2
7.2
12
36
75
DTL-35
10.5
20.5
3.5
8.5
14
42
85
DTL-50
10.5
23
16
43
90
DTL-70
12.5
26
4.5
11.5
18
50
102
DTL-95
12.5
28
5
13.5
21
53
112
DTL-120
14.5
30
5.2
15.1
23
55
120
DTL-150
14.5
34
5.8
16.5
25
57
126
DTL-185
17
37
6.5
18.5
27
60
133
DTL-240
17
40
7
20.7
30
62
140
DTL-300
21
46
8.5
23.2
34
66
160
DTL-400
21
50
8.7
26.2
38
72
168
DTL-500
21
55
9
29.5
42
75
185
DTL-630
21
60
10.5
34.5
50
82
215
B型(DTL) 非标 铜铝鼻子技术阐述
B型
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
14.5
10
28
64
DTL-16
8.5
14.5
10
28
64
DTL-25
8.5
16
2.2
7.3
11
28
68
DTL-35
10.5
18
2.3
8.5
12
31
74
DTL-50
10.5
20.5
2.6
9.5
14
38
82
DTL-70
12.5
23
16
41
92
DTL-95
12.5
26
3.2
13.8
18
43
98
DTL-120
14.5
28
3.6
15.4
20
46
104
DTL-150
14.5
30
22
47
113
DTL-185
17
33
24
52
120
DTL-240
17
35
4.7
20.5
28
57
130
DTL-300
21
42
5.5
23.5
32
61
148
五、铜芯、铝芯电缆载流量查询表
六、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表
七、常用低压电缆载流量查询表
八、电力 变压器高、低压熔丝 配置 查询表
变压器容量
( kva)
高压侧电流
(A)
高压侧熔丝型号
(A)
低压侧电流
(A)
低压侧熔丝型号
(A)
0.29
10
0.58
20
1.15
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
600
14
500
28.87
50
721.71
750
高压侧熔丝选择:
1容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
2容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。
■低压侧熔丝选择
变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。
序号
铜芯线规格
安全载流(A)
能承载负荷(kW)
1mm 2
17
3.74
1.5 mm 2
21
4.62
2.5 mm 2
28
6.16
4 mm 2
35
7.7
5
6 mm 2
48
10.56
6
10 mm 2
65
14.3
7
16 mm 2
91
20.02
8
25 mm 2
120
26.4
序号
变压器容量
应配置的无功补偿装置容量
低压无功补偿选配
100 kVA
30
30
125 kVA
37.5
30
160 kVA
48
60
200 kVA
60
60
5
250 kVA
75
60
6
215 kVA
64.5
60
7
400 kVA
120
120
8
500 kVA
150
150
9
630 kVA
189
200
10
800 kVA
240
250
11
1000 kVA
300
300
12
1250 kVA
375
400
目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、434、450、467、500、534、550、567、600
额定电压(V)
额定电流(A)
额定容量(kvar)
电容器配置
400
43.3
30
3路10kva r
400
86.6
60
4路15kvar
400
129.9
90
5路18kvar
400
173.2
120
5路24kvar
400
38.5
30
3路10kvar
400
77
60
4路15kvar
400
115.5
90
5路18kvar
400
154
120
5路24kvar
十一、1kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
型号
平方
mm
kg/km
A
规格
电缆外径
理论重量
载流量
1芯
JKLYJ
10
6.5
43.61
68
16
8
63.63
93
25
9.4
92.34
125
35
11
127.38
150
50
12.3
175.46
185
70
14.1
238.18
235
95
16.5
322.69
295
120
18.1
393.82
345
150
20.2
490.33
395
185
22.5
611.73
460
240
25.6
772.48
550
1芯
JKLGYJ
10月2日
11
119.25
68
3月16日
11.9
150.01
93
4月25日
13.3
200.48
125
Jun-35
14.4
248.96
150
Aug-50
15.8
315.82
185
Oct-70
17.5
410.93
235
95/15
19.5
531.45
295
120/20
21.2
649.29
345
150/25
22.4
722.98
395
185/30
24.5
896.67
460
240/40
27.1
1133.48
550
十二、10kV架空绝缘线能带负荷查询表
芯数
型号
平方
mm
kg/km
A
规格
电缆外径
理论重量
载流量
1芯
JKLYJ
10
11.6
122.89
77
16
12.6
147.94
100
25
13.8
187.13
135
35
14.8
225.01
160
50
16.1
283.62
195
70
17.8
180.89
245
95
19.6
208.85
300
120
21
227.76
350
150
22.6
249.24
400
185
24.2
270.72
460
240
26.4
299.88
550
300
1芯
JKLGYJ
4月25日
14.3
224.75
135
Jun-35
15.4
275.4
160
Aug-50
16.8
345.04
195
Oct-70
18.5
443.52
245
95/15
20.7
575.53
300
120/20
22.4
697.41
350
150/25
23.6
773.95
400
185/30
25.7
952.62
460
240/40
28.3
1195.6
550
十三、架空线路安全载流量对照表
对应温度
载流量 A
线路型号
35℃
40℃
45℃
50℃
55℃
LJ-16
93
84
76
66
53
LGJ-16
97
88
79
68
56
LJ-25
120
109
98
85
69
LGJ-25
124
112
101
88
71
LJ-35
150
136
123
106
87
LGJ-35
150
136
123
106
87
LJ-50
190
172
155
134
110
LGJ-50
195
177
159
138
113
LJ-70
234
212
191
166
135
LGJ-70
242
220
198
171
140
LJ-95
290
263
237
205
168
LGJ-95
295
268
241
209
171
LJ-120
330
300
270
234
191
LGJ-120
335
304
274
237
194
LJ-150
388
353
318
275
255
LGJ-150
393
357
322
279
227
LJ-180
440
400
360
312
255
LGJ-185
450
409
369
319
261
LGJ-240
540
491
442
383
313
免费打赏
wx_1608223503818
2022年03月10日 10:25:59
27楼
感谢楼主分享
ccby
2022年03月10日 15:52:43
28楼
谢谢分享
charlie_luo
2022年03月14日 09:48:58
29楼
谢谢楼主的总结与分享!
lzqlzqlzq_2011
2022年03月14日 15:12:31
30楼
非常好,感谢楼主
创铭科技
2022年03月18日 08:30:26
31楼
确实不错,谢谢分享,学习一下
创铭科技
2022年03月18日 08:33:07
32楼
谢谢分享,学习学习。确实不错
ycdgwf
2022年03月25日 07:47:18
33楼
非常不错,感谢大神推荐!
cof1600995896924
2022年03月25日 10:12:12
34楼
可以可以  有低压的吗
qq_1648272199284
2022年03月26日 14:07:59
35楼
感谢分享,内容很实用。
zhiwei720
2022年03月29日 08:36:08
36楼
感谢分享!!!
