Nm3/hr的换算
xikegang
xikegang Lv.2
2005年02月04日 09:37:15
气体流量Nm3/hr表示什么含义?杂个换算的?
免费打赏
li980988
2005年08月21日 09:58:12
12楼
国内标准状态是指温度为0摄氏度或20摄氏度,无论国内国外压力都为1atm下的状态 ,国外为15.6摄氏度。
转换可用气体状态方程。PV/T=常数
zys0000
2005年08月21日 12:03:59
13楼
学习中
bjgdlsg
2005年08月22日 11:21:18
14楼
还是不清楚
wujiangxi
2005年09月22日 23:18:23
15楼
7\9\10楼的我觉得对
czx663
2005年10月29日 20:12:23
16楼
这是燃气里面的单位,因为燃气在各温度下的比容不一样,所以就一标准状况下的体积流量来衡量!Nm3/h就是标准状况下每小时的体积流量
canyangzi
2006年03月08日 10:28:48
17楼
Nm3/h通常叫标立方,是标准状态下的排量。一台压缩机,在西藏使用和在上海使用,它的排量如果用m3/h计算,差别很大,但换算成标立方就一样了。(刚在查这个,别的地方查来的)
nzp110
2007年01月05日 17:13:38
18楼
Nm3/hr与m3/hr是咋换算的?
linyilz
2007年06月24日 14:49:40
19楼
P1V1/T1=P2V2/T2
