我现在做了一个新风系统,新风的进口为止有一个防水百叶,但现在我发现我的防水百叶做的有些小了,我怕会对新风的进入有影响,但也不知道会不会有影响,有影响的话应该怎么处理,而且我的设备都买好了,现在进入了施工的竣工阶段,我该怎么办呢
12楼
公式就是 V=Q/S/有效面积系数!
你们是按图施工?还是自己设计?
一般是设计没有考虑周全!
若是自己设计的 , 没有什么大问题, 就是燥音,
若不是你们设计的, 就推给设计者, 那是设计者的责任, 你们只是友情提示业主,以后会有 燥音的问题. 到时候不要找你们安装的麻烦!
13楼
o(∩_∩)o...,你说话太搞笑了,o(∩_∩)o...,没错,图纸不是我们设计的,是设计院设计的,我们只是友情提示呵呵
14楼
比如我的有效面积系数是0.3,那我的V=Q÷S÷0.3是吗,但你的公式里不是还有一个系数1.1吗,这个系数是什么意思啊,是风量的不同乘以的系数不一样吗
15楼
1.1 是你的防水百叶的尺寸是1100*400 1100mm=1.1m
16楼
你为什么要乘以1.1啊,那只是个边长啊,而且根据你的公式V=Q/S/有效面积系数!也无需边长啊
17楼
很感谢你2194~~~~~~~~~
18楼
19楼
希望在很多论坛看到你的见解2194o(∩_∩)o...
20楼
哦,长知识了,我一直就取的是进风管尺寸大概差不多的选,看来还得多学习啊。
21楼
呵呵,学习了,一直以来我都取3M/S的,但是没有考虑有效面积!
