12楼
柱子
13楼
大小偏心应该是这样,以e和边长的比值来区分的
14楼
上面几位高人的见解不错。
值得一看!
15楼
问题越辩越明,大家继续!
16楼
确实,,限制轴压比还是主要是为了控制破坏形态,不能够太脆性。
17楼
我严重同意7楼的看法:主要是这几个观点比较好,1:压力对于控制裂缝的开展是比较有利的,大量的箍筋能够提高柱的承载能力也是这个原理,2:比较大的轴压力为什么既然有利又要现在过大的轴压力呢,过大的轴压力必定导致较小的截面,混凝土的抗剪不足就表现出来了,为了保证抗剪就必须现在轴压力。(这里的力当然都是指的应力)
18楼
谈谈柱的大小偏心:从大小偏心受压破坏特征可以看出,两者之间的根本区别在于破坏时受拉钢筋能否达到屈服.这同受弯构件的适筋与超筋破坏两种情况完全一样.因此两种偏心受压破坏形态的界限与受弯构件适筋与超筋破坏的界限也必然相同,既在破坏时纵向钢筋应力达到屈服强度,同时受压区混凝土也到到极限压应变值,此时其相对受压区高度称为界限受压区高度ξb.
当ξ≤ξb 时. 属于大偏心受压构件.
当ξ>ξb 时. 属于小偏心受压构件
19楼
分析 的精辟啊!值得学习.
20楼
强人还是不少的嘛哈哈哈,不过轴压比如何提高在后续加固中是个不错的攻克方向呵呵,
21楼
13楼兄弟图中那个M的方向貌似反了?
呵呵
