小弟在一次培训中听一老师介绍污水处理一般知识,先发来吹吹
22楼
1.标准污泥法(推流方法)
2.分步流入法
3.吸附再生法
4.合建式表面曝气池
5.氧化沟
适用于大、中型污水场,循环量=30~60倍设计流量。水质好,BOD5去除95~99%。脱氮90%除磷50%,若加入铁盐脱磷可达95%。
6.污泥回流设备:宜用螺旋泵、空气提升器、离心泵、混流泵。
7.空气供给设备:空气扩散曝气器、表面曝气器、空气压缩机。每去除1kg BOD5要0.7~1.2kg O2
23楼
四、污泥处理
城市二级污水处理厂污泥来自初沉池和二沉池,初沉池污泥成分为有机固体和无机固体,含水率97%~95%。二沉淀固体成分为有机生物体,其含水率一般99.2~99.6%。因共含水率大,体积大,不便运输,而且有大量而腐化发臭物质和有毒物质(如寄生虫卵、病源微生物、重金属离子)需经有效处理。常用的处理流程如下:
a.生污泥 → 浓缩 → 消化 → 机械脱水 → 最终处理
b.生污泥 → 浓缩 → 机械脱水 → 最终处理
c.生污泥 → 浓缩 → 消化 → 机械脱水 → 干燥焚烧 → 最终处理
d.生污泥 → 浓缩 → 自然干化 → 堆肥 → 农田
1. 污泥浓缩:常用的浓缩方法是重力浓缩
a.连续污泥浓缩池,有竖流式和幅流式,其形状与沉淀池大致相同。只是设计参数不同,多用在大、中型污水处理场中。
例:含水率从97.5%降到95%,体积减少一半,V2=V1(100-97.5)/(100-95)= V1(2.5/5)=1/2 V1
b.间断式污泥浓缩池:
经上列浓缩池处理后
ⅰ)污泥含水率由99.6~97%降到97~94%
ⅱ)浓缩时间12~24h
ⅲ)有效水深>3 h,一般采用4m
ⅳ)排泥管内径d≥150mm
24楼
2.消化:
三阶段厌氧消化:
a.第一阶段:水解酸化。污泥在水解与发酵细菌作用下,使碳水化合物、蛋白质、脂肪转化为单糖脂肪酸、甘油、CO2、H2。
b.第二阶段:在产氢产酸菌和同型乙酸菌的作用下,将第一阶段产物转化成H2CO2和CH3COOH(乙酸)
c.第三阶段:在产甲烷菌的作用下,将H2和CO2转化CH4(甲烷),同时也对乙酸脱羧产甲烷。
3.机械脱水
常用的脱水机械 适用 泥并含水率
折带式真空转鼓 过滤机 中、小 75-80%
自动板框压滤机 中、小 65-70%
滚带式压滤机 大、中 70-80%
离心脱水机 大、中 75-80%
例:进机含水率95%
出机含水率80%
V2=V1(100-95)/(100-80)=5/20•V1=1/4•v1
4.自然干化:多用在鱼塘塘底泥等地方。
5.干燥焚烧:用焚烧炉焚烧。
6.最终处理:a.填地(含水率<85%) b.农肥 c.改良土壤 d.活性污泥做纤维板的填充料。
25楼
五、消毒
用来杀灭残留细菌、病毒。常用消毒剂是液氯、二氧化氯(杀菌能力是CL2的二倍)。其他有漂白粉、次氯酸钠、臭氧等。
投氯量 一级处理 15~25mg/l
一级处理 5~10/l
接触时间t≥30min
26楼
六、污水回用(略)
27楼
七、典型生活污水处理流程图
28楼
现在将全文打包发上来
29楼
我晕你直接把大包文件发上来就好了,干吗还要在前面洒出来,你真不嫌累,不过还是谢谢楼主了
30楼
这些皮毛的东西就不要再班门弄斧了,这里是环保论坛,
这些东东都是常识了……
31楼
呵呵..~
