10个经典案例带你一起分析高层结构设计难点!
audrey61
audrey61 Lv.2
2020年10月20日 16:15:02
收录于话题 来源:中国幕墙网 作者:林树枝 随着城市的发展,原有城市建筑特点无法满足人口聚集的需要,所以城市建筑向空间、纵向发展已成为必然。高层建筑的发展已有100多年的历史,其根本原因主要有:经济发展、城市人口密集、土地资源减少、科技进步等。随着钢结构技术的发展和多种高性能建筑材料的产生,对于高层建筑的要求已不仅限于满足使用,建筑形式和审美要求也越来越重要。
来源:中国幕墙网 作者:林树枝
基于对高层建筑结构设计的一些思考,本文主要针对部分设计难点进行案例分析。
案例一:厦门国际银行大厦
建筑设计要求300度全海景,将核 心筒偏移北侧,结构扭转变形较 大,属平面扭转不规则结构。
优化时将筒体北侧弱化,墙厚取? 250,筒体南侧最厚处为600。
平面图
案例二:厦门福隆大厦
采用钢管混凝土柱提高外框架的抗 震承载力及延性。
钢管混凝土柱延伸至屋顶,以提高? 结构整体的抗震性能。采用的钢管 混凝土柱直径为1300mm~1000mm, 钢板壁厚25~20mm。
钢管混凝土柱与混凝土梁节点做法示意图(环梁与环形牛腿梁柱连接)
采用钢管混凝土柱提高外框架的抗 震承载力及延性。钢管混凝土柱延伸至 屋顶,以提高结构整体的抗震性能。
穿层柱采用劲性混凝土柱
为了增加二层~四层楼板大开洞处穿层柱的刚度、延性,改 善结构的抗震性能,对穿层柱按照中震弹性进行强度设计并采取针对性的抗震措施。
穿层柱的抗 震等级提高一级,按照一级控制,轴压比控制不大于0.7。
在穿层 柱子内设置双向工字型钢骨,按 照《型钢混凝土组合结构技术规 程》(JGJ138-2001),含钢量大 致控制在4%左右;并且按柱全长箍筋加密。
案例三:厦门禹州国际大酒店
实景图
两座塔楼间距25米,跨度较大,连廊结构采用空间钢桁架形式;钢桁架连廊与1#塔楼一侧为固定连接;1#塔楼承受连廊竖向荷载,水平地震荷载和水平风荷载;钢桁架连廊在3#塔楼一侧为滑动支座(即弱连接的形式),3#楼仅承受连廊的竖向荷载;在3#楼屋顶设置滑动支座的目的在于,放开3#楼对连廊水平方向的约束。
从而使1、3#塔楼的地震反应没有关联作用,避免1#楼在水平力作用下对3#楼产生的影响,避免1、3#楼位移的不同步对连廊的影响。
钢结构布置图
案例四:厦门东方时代广场空中花园
悬挑长度达到12米,且作为空中绿化和休闲活动场所,荷载较大。
剖面图
立面图
案例五:厦门国际海岸
连接体及与连接体相连的结构构件在连接部位及其上、下层,抗震等级提高一级。
与连接体相连的框架柱在连接体高度范围及其上、下层,箍筋全高加密。
连接体楼板厚度150mm,结构计算模型中考虑楼板的弹性变形(采用弹性板),双层双向配筋率不小于0.3%。
连接体结构的框架梁按抗剪中震弹性,抗弯中震不屈服要求设计。
与连接体相连的框架柱按中震弹性进行截面设计。
效果图
案例六:厦门融信幸福海岸
效果图
平面层层退台
平面图
案例七:厦门中航紫金广场
塔楼A、塔楼B均为写字楼,地面以上总层数41层,屋面 高度为180.7m,采用钢管混凝土框架—钢筋混凝土核心 筒结构体系。
效果图
酒店地面以上总层数21层, 屋面高度78.9m,采用钢筋 混凝土框架核心筒体系。
塔楼B与酒店及其商业裙房? 三部分设缝分开。
塔楼B与酒店在16~18层设? 置连廊相连,连廊采用可 转动可滑动式支座,整体计算时,将作为荷载作用 在塔楼B及酒店相关部位上。
连廊结构分析
塔楼B与酒店在酒店15~17层设置连廊相连,连廊跨度约26~33m,连廊总高度10.5m。
连廊在16层与酒店连通作为行政酒廊,连廊顶与酒店18层小屋面连通作为屋顶花园 。
连廊结构分析
连廊采用钢桁架结构形式,桁架高度5.5m,处于酒店16~17层,桁架其 下一层采用钢结构吊挂体系。
连廊钢结构顺连廊方向采用桁架形式,在靠近塔楼B和酒店垂直连廊方向采用人字撑。
桁架与酒店连接方案顺桁架方向采 用滑动连接,垂直桁架方向为铰接,支座采用可转动可滑动式支座。
桁架与塔楼B连接方案顺桁架方向采用滑动连接+纵向粘滞阻尼器,垂直桁架方向为 铰接,支座采用可转动可滑动式支座。
连廊结构分析
案例八:厦门明丰中心
参考现有国内的工程实例,本项目连体结构 具备可行性。
考虑跨度不大(净跨17米),并为更好满足 建筑使用功能,采用“水平梁板”强连接方式。
案例九:厦门五通佰翔酒店
地下1层,±0.00=6.40m,底板面标高-5.70 m。
地上22层,其中裙楼3层,4层以上为塔楼,3层4四层之间另有一层技术夹层;地面以上裙楼部分设一道伸缩缝兼抗震缝,分为带塔楼部分及不带塔楼部分;带塔楼部分建筑总高度99.0米(到女儿墙顶),不带塔楼部分建筑总高度22.4米(至女儿 墙最高处)。
楼盖采用现浇普通钢筋混凝土梁板楼盖,大跨度钢桁架部分为了减少自重采用型钢梁-混凝土板组合楼盖。桁架杆件截面为矩形钢管,钢梁均为H型钢。
竖向构件:剪力墙厚度为400~200,连梁高度一般为700,宽度同墙厚;普通钢筋混凝土柱截面为1200×1200、600×800~1800、600×600等,转换柱为带芯柱的钢筋混凝土柱,截面为 1400×1400。
案例十:瑞华高科技研发中心大楼
大楼高99.7米,设计独特,扭曲直上。
拧麻花大楼
抗震并没有问题
因为整个平面的旋转,部分位置的悬挑长度很大,可能需要验算竖向地震作用,裂缝和挠度也要严格控制。比如下图,底部几层的角部,悬挑非常大。
结构设计与普通建筑比起来,并没有很大差异。就是工作量有点大,因为没有「标准 层」的概念了,每一层的楼面梁板可能都得单独设计。
设计理念源自:瑞典马尔默旋转大厦
欧洲最高的摩天住宅。
建筑 高度190米,54层,分成9个单元体,每个单元体有五层,每层约 400平方米,单元体与单元体之间用一个夹层分隔。
以中央主柱串接,单元体之间以微量的旋转 角度差相接,整栋建物由下往上共旋转了90度。
大楼外墙厚度随高度递减,靠近地面层的外墙厚 2米,到大楼顶层时,厚度仅剩 40cm。
mmkiller325
2020年10月23日 11:12:42
12楼
很好,谢谢分享
ljf972459234
2020年10月23日 11:30:06
13楼
谢谢楼主分享好资料谢谢啦
线轴
2020年10月25日 06:58:21
14楼
长知识了。了解了高层结构设计的难点和必须注意的环节,可惜我这辈子都不可能接到这样的设计任务了,但是可以提供给年轻一辈从业者或是准备干这行的人们一点敬畏提醒也是好的。谢谢楼主无私分享。
hong32696
2020年10月25日 08:51:57
15楼
多难得的好东西,值得学习借鉴!
cyx52009
2020年10月26日 08:26:09
16楼
好资料,值得分享。
xiaoxitian123456
2020年10月27日 09:24:21
17楼
心平气和1118
2020年10月27日 21:39:48
18楼
学习高层结构设计难点,多谢了
hysss666888
2020年11月05日 09:01:01
19楼
很好的案例,学习了高层结构设计难点,多谢了。
hysss666888
2020年11月05日 09:03:10
20楼
多难得的好东西,值得学习借鉴!
hysss666888
2020年11月05日 09:03:26
21楼
多难得的好东西,值得学习借鉴!
