水产废水COD300,氨氮80,这种污水调试遇到困难,求帮忙!!
eddie1990
eddie1990 Lv.3
2020年04月20日 16:22:32
来自于水处理
该项目为水产废水(主要为洗扇贝废水、化冻水、泡药水),工艺为兼氧-好氧,水量400m3/d,进水数据大约:COD300,氨氮50,总磷30;生化池水温约11℃,初期投加污泥浓度约为池容1/3,添加的污泥为沉淀池浓缩污泥,罐车投加,闷曝2天,经过10 天的间歇进水、排水,菌种并无太多增多,现在按照10m3/h进水,300%污泥回流,菌种仍无太多增加;目前出水COD130,氨氮75,总磷15. 系统已经运行近1一个月,求各路高手支招,如何解决此问题。
免费打赏
justicezzy0812
2020年05月11日 15:55:23
13楼
水温低污泥活性差
hbchenliyi
2020年05月15日 10:38:25
14楼
学习一下,没调过
梨花香
2020年05月18日 10:36:22
15楼
污泥回流试试100%回流看看,我觉得是狼多肉少的问题。
cof1589525047875
2020年05月20日 22:48:19
16楼
废话不多说,赶紧做起来,1.调节池投加溶解片碱,ph至8.5-9,延时曝气,2.兼氧池每天投加碳源,定量分多次投加,投加量计算一下,3.硝化液回流比300%及以上
dingxiao88
2020年05月22日 08:02:59
17楼
估计是曝气设备不行,这种高盐分废水建议用鼓风射流曝气机曝气搅拌。Q8749-41228交流设计调试资料
hbchenliyi
2020年06月16日 17:22:46
18楼
是否含盐量偏高,不利于微生物生长,水温11°偏低
alingzhao
2020年06月28日 14:29:02
19楼
污水含盐量是不是有很大波动,是不是因为这导致的污泥增长速度慢
justicezzy0812
2020年06月29日 14:09:17
20楼
污泥回流300%是看去除氨氮的,太大回流无用
freshman007:不懂就别给指导意见了,污泥回流和硝化液是脱总氮的,氨氮是在好氧池去除的
cof1589715925958
2020年09月10日 01:05:46
21楼
水温低,对菌类活性造成抑制
justicezzy0812
2020年09月10日 09:39:06
22楼
1、进水温度过低,2、溶解氧过高会导致污泥解体。3,混合液回流比可以稍微降低一些 4,可以投加一些碳源
