关于新《消防水规》中有关消防系统的稳压问题
wmlrr1q2
wmlrr1q2 Lv.12
2014年10月30日 15:40:11
新《消防水规》的稳压补水量主要从系统的渗漏量来考虑的,按设计水量的1%~3%,且不小于1L/S。如果高位消防水箱的安装高度不能满足最不利点的消火栓静水压力0.07Mpa(以二类高层住宅为例),那么这时最不利消火栓的出水量就不能保证,这样也可以吗?大家是怎么想的?
song15157
2014年11月05日 14:32:45
12楼
只是初期能出水,一出水,启动消防泵……,以前就这样,你咋想的?
胡子渣
2014年11月06日 09:42:05
13楼
学习了啊!对于稳高压系统,其实感觉还是有点疑议的,如果稳压泵设置在地下泵房,那么是不是找个理由不设置消防水箱了。
水往上流
2014年11月06日 11:08:05
14楼
稳压泵的流量应满足下列要求:
1、补充系统的泄露水量,即不小于泄漏量;
2、满足系统启动报警附件的灵敏度要求;
3、满足灭火设施启动时保证及时快速启动主消防泵。
流量确定满足上述要求即可。
bird181516
2014年11月06日 11:37:00
15楼
如何保证稳压泵的启动频数小于15次
wmlrr1q2
2014年11月06日 16:45:19
16楼
胡子渣 发表于 2014-11-6 09:42 学习了啊!对于稳高压系统,其实感觉还是有点疑议的,如果稳压泵设置在地下泵房,那么是不是找个理由不设置 …水箱还是要有的,只是之前稳压泵必须放在稳压水箱间,现在可以放在消防泵房了。而且消防泵房优先于稳压水箱间。
wmlrr1q2
2014年11月06日 16:53:47
17楼
是不是可以这样理解:新规的稳压泵只是保证系统压力和启动消防泵,和初期火灾的消火栓出水量没有关系?而消火栓的出水量就只能看这只消火栓的位置了,底层的相对于上边出水量就会大一些?
如果是这样的话,就不能保证着火初期的消火栓的正常用水了。
