冷冻水泵扬程实用估算方法,还是比较实用的
nuantong_new
2014年06月16日 11:07:23
来自于制冷技术
----- 冷冻水泵扬程实用估算方法-----   这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
  根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:
  根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,而将系统压力损失估计过大,水泵扬程选得过大,导致能量浪费。
-----水泵扬程设计-----
1. 冷、热水管路系统
  开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)
  闭式水系统 Hp=hf+hd+hm (10-13)
 式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
   hm——设备阻力损失,Pa;
    hs——开式水系统的静水压力,Pa。
hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。设备阻力损失如下:
1)冷却塔冷却水量
   设备阻力损失
设备名称
阻力(kPa)
备注离心式冷冻机
蒸发器
30~80
按不同产品而定
冷凝器
50~80
按不同产品而定
吸收式冷冻机
蒸发器
40~100
按不同产品而定
冷凝器
50~140
按不同产品而定
冷却塔
20~80
不同喷雾压力
冷热水盘管
20~50
水流速度在0.8~1.5m/s左右
热交换器
20~50
风机盘管机组
10~20
风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右
自动控制阀
30~50
  冷却塔冷却水量可以按下式计算:
2)水泵扬程
  冷却水泵所需扬程Hp=hf+hd+hm+hs+ho
  式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;
hm——冷凝器阻力,mH2O;
hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;
ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);
2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300x200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPax0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);
3.空调末端装置阻力:组合式空调器的阻力一般比风机盘管阻力大,故取前者的阻力为45 kPa(4.5水柱);
4.二通调节阀的阻力:取40 kPa(0.4水柱)。
5.水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45kPa+40kPa=305kPa(30.5m水柱)
6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m
更多资料:
冷冻、冷却水泵扬程选择
http://bbs.co188.com/thread-4221067-1-1.html
冷冻水泵扬程过大问题探讨!
http://bbs.co188.com/thread-8741857-1-1.html
luoshanming01
2014年06月17日 13:19:21
12楼
0311-69008367
guijin0507
2014年06月17日 14:48:49
13楼
多谢楼主分享!
wwmppp
2014年06月17日 15:59:46
14楼
学习:handshake:handshake
my8998
2014年06月17日 16:13:06
15楼
谢谢了 学习了
凤凰一辉
2014年06月17日 16:43:37
16楼
学习了,有帮助
宛设威
2014年06月17日 18:13:27
17楼
 另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了! 什么意思呀,不明白
qq_1503369180315:水泵出口压力等于动压 静压。放屋面高点静压自然可看做0,出口压力全为水泵扬程(动压)0.22MPa,放地面上,自然也很好理解,高度100米,静压10公斤(0.1MPa),出口压力自然是扬程(动压) 静压=0.32Mpa.
qq_1503369180315:动压和静压中间漏掉个 号。
qq_1402385968949
2014年06月17日 21:06:19
18楼
值得去学习哦!!!!!!!!!!!!!!!!
qq_1402385968949
2014年06月17日 21:13:12
19楼
好好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
luoshanming3
2014年06月17日 22:10:43
20楼
好资料,赞一个。
szy476170127
2014年06月17日 23:15:48
21楼
真实用 不错
