2014年二级注册建筑师结构与设备考题回忆版
zhanghwei111
2014年05月13日 11:39:49
本帖最后由 zhanghwei111 于 2014-5-13 11:41 编辑 以下是我总结的2014 年二级建筑师结构和设备考试的部分不完整试题,答案是我自己选的答案,对错大家自己查下吧,希望对大家有一丝帮助。我同时也考了经济施工,如果哪题不是结构的,大家理解下,我真的快记乱玩了。(作图的拍的不好大家见谅) 1. 2. 3. 4. 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 判断属于永久荷载的是楼板
10. 永久荷载有利是取值1.0
11. 教学楼楼梯荷载3.5 (我选的是2.0, 错了)
12. 两个楼,让你判断防震缝,依据15m 框架选100mm
13. 判断属于丙类抗震等级的,高层住宅
14. 属于砌体结构的,长城
15. 多空砖高厚比24 ,层高3600mm ,墙厚不应小于多少,我选190mm
16. 不属于静力方案的是,弹塑性。
17. 填充墙,我选的是填充墙不能与框架柱连接密实,(好像是A ,墙长5 米在中间设构造柱)
18 哪种砌体的高度最高,配筋砌体
19 与减小顶层裂缝无关的是,有增加保温层厚度,增加顶层砂浆的强度,在屋面板下设圈梁,增加屋面板的混凝土强度。我选B 好像错了。
20. 判断上柔下刚的建筑,选最后一个,上面只有一层的
21. 关于地震作用那题,错误的是地震阻尼越大,地震作用越大
22. 这题图就不画了,梁下面中间有裂缝,脆性,让你判断是超筋少筋还是,答案好像是少筋,(本来我选对了,检查时又改错了,晕0
23. 严寒很潮湿,(大家好像选的都是2 类,我又错了)
24. 安全等级为一般的是,二级
25. 五层楼,地基条件好,判断属于那种地基,我选错了,应该是丙类
26. 那种材料与烧结多孔砖抗压强度值相同,烧结普通砖
27. 那种钢筋不能直接用在地面一下,我选普通钢筋(答案还有不锈钢,环氯涂层,镀锌钢筋)
28. 哪种材料不用于地面以下,我选错了,好像是蒸压粉煤灰砖
29. 基础中,有高宽比要求的是,无筋扩展基础
30. 不属于平面不规则的是,哎我懂,可是还是选错了,好像是D
31. 能承受静力荷载的可拆卸螺栓是,我写的是高强度承压型螺栓
32. 轴压比最小限制的是,查了下好像是部分框支剪力墙
33. 错误的是,小震可坏
34. 挡土墙那题,我选不透水的,B
35.A 柱子400X400 B 圆柱450 C ?,D 柱子全密加高。我选的是最后的,好像错了,题目真忘了
36.7 度区窗间墙1
37. 厂房的什么横向抗侧力构件,竖向抗侧力构件,有刚接,门式框架,铰接,柱间承重
38. 绑扎钢筋与什么无关,钢筋强度,钢筋直径,钢筋应力,混凝土强度
39. 结构二层的承载力,3m 吧,我选3.6 米,蒙的
40.400 立方米的消防水池分成两个。题忘了,大家想起来补充下吧
41. 给水管在热水管下
42. 严禁用钟罩式地漏
43. 给水排水在同侧
44. 卫生器具最大工作压力应该是0.6MPA ,好像题是0.45MPA
45. 立管不应在卧室墙角
46. 屋顶钢管厚度的作用,我选C ,就是有热流那个吧
47. 不能放室内的是冷却塔
48. 不得重复设水封
49. 给水管不能穿的房间,空调机房
50. 关于散热器采暖的,我选的是支管铺设在室内地面内的。
51. 阳台排水不与雨水立管连接
52. 太阳能利用率不好的是重庆,我选错了
53. 工厂用水大于30L/s 的属于二级负荷,我又错了
54. 有个关于功率因数的那题,我选的是并联电容器
55. 不能作为后备电源的是,电容器
56. 不属于蒸汽的那题,加湿器
57. 供暖的设固定支架
58. 风机连接管设软管的目的不包括,应该是C 吧,我选的是防止风机损坏
59. 未有自然通风窗的封闭楼梯间,应按防烟楼梯间考虑
60. 风管的长短边比,应该是4
61. 太阳能分主动被动
62.10KV 配电箱距顶部0.8m
63. 立方体抗压强度标准值,这题我真不该错,哎
64. 配电所通向室外的门为丙级防火门
65. 商店照明,选障碍照明
66. 塑料直敷布线错
67. 管线在板内,我选1/3
68. 办公室一般照明不用环形荧光灯
69. 办公建筑照明均匀度0.7
70. 暗敷的管线保护层厚度30mm
71. 蒸汽设坡度不是为了,排污
72. 安全控制那题,门在外侧开启
73. 配筋的单项板,选那个布筋有6 个的,多的
74. 强柱弱梁,梁端
75. 占空间最大的是,全空气系统
剩下的是真真的想不起来了,我估计这次考试悬,大家如果看不懂了,我也没法了,理解下吧,我打着字想着忽略了一顿饭,哎!!
许位
2014年05月15日 09:07:28
12楼
兄弟麻烦快规整下弄个100道满的谢谢
jgysb123
2014年05月15日 14:01:33
13楼
攻城师60511 发表于 2014-5-14 18:55 我也来补充几道76.消防控制室的,我选的A,消防控制室在地下一层放在靠近安全出口,应该是直通安全出口 …79、24h81、还有什么选项?~3、变大4、3点
qq_1400063621408
2014年05月15日 16:45:53
14楼
jgysb123 发表于 2014-5-15 14:01 79、24h81、还有什么选项?~3、变大81 还有,非承重墙、屋顶水箱、屋顶储物箱吧。
qq_1400063621408
2014年05月15日 17:14:05
15楼
继续补充哈,
83,土的状态划分,选择液性的
84.哪个错误,选择最大传热阻D
85.悬索结构,越大越小,我错了
86.预制梁搭接的,选错误的是:钢筋跟现浇梁不用浇筑一起
qq_1400063621408
2014年05月15日 20:05:55
16楼
xuweitst 发表于 2014-5-14 20:18 麻烦最好弄个全的楼主1-第一题我选C,202-第二题悬臂梁拉应力选D,扁梁下部37、38的伸缩和120,是什么题目呀,大概内容还能回忆下吗?
zhaoji0092
2014年05月16日 12:44:29
17楼
还有,消防水箱和饮用水水箱合用
过渡季节能是不是加大新风?
恒温的建筑外围护选项,忘记选项了
,另外想问下,蒸汽设坡的题目和选项?还有一个加湿器那个是什么题目和选项?
kjhajhf
2014年05月16日 13:30:42
18楼
zhaoji0092 发表于 2014-5-16 12:44 还有,消防水箱和饮用水水箱合用过渡季节能是不是加大新风?恒温的建筑外围护选项,忘记选项了过渡季节应该增加新风量恒温的建筑外围护无关的是 选项好像是外墙的面数和朝向 热惰性指标 传热系数 传热阻蒸气管道设坡度的目的不包括 排水 排气 排污 压力
zhaoji0092
2014年05月16日 14:16:24
19楼
kjhajhf 发表于 2014-5-16 13:30 过渡季节应该增加新风量恒温的建筑外围护无关的是 选项好像是外墙的面数和朝向 热惰性指标 传热 …恒温的非常肯定和外围护有关,顶级恒温不得设在有外墙的房间,波动要求一般的不宜有外,但应朝北,波动5度的应该是不能两面外墙吧,那我想起来了,我选的是热惰性,那两个热阻和传热系数不是一回事么?
zhaoji0092
2014年05月16日 16:24:28
20楼
kjhajhf 发表于 2014-5-16 13:30 过渡季节应该增加新风量恒温的建筑外围护无关的是 选项好像是外墙的面数和朝向 热惰性指标 传热 …再求助下,那个淋浴器除了 成环布置和闭式系统 还有什么选项么?
derekf
2014年05月16日 18:33:33
21楼
kjhajhf 发表于 2014-5-16 13:30 过渡季节应该增加新风量恒温的建筑外围护无关的是 选项好像是外墙的面数和朝向 热惰性指标 传热 …面数和朝向 热惰性指标 传热系数 传热阻如果这四个选项应该是面数与朝向吧。热惰、传热、热阻是一起计算的,都是由构造决定的,也就是外围护决定的。面数与朝向,和节能有关,但和外围护没关系。
