本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先向下做一段铁皮风管在加软接呢,帆布长度有要求吗?(如图片22)请教各位指教图片中的空调安装标准做法是怎样的?,谢谢!
(如图片22)
52楼
zhangjunjie602 发表于 2014-2-23 11:24 这样在夏季的空气湿度大的时候就不结露吗?如果出风口还是有结露滴水的现象怎么处理呢?室内外温差比较大的时候,空气湿度又大,还是很容易结露的。我们小区全部安装的中央空调,夏天水都滴在地板上。
53楼
xyzpilot 发表于 2014-2-14 23:59 谢谢楼上各位的解答,仍然有几个疑问烦请各位解答。1.帆布软接也要做保温呀,请问用什么材料做,该怎么做 …一般我们在工程上,如楼上大家所言帆布软接不超过30cm可以不保温,直接连接,主要是起到减震的作用。另外空调送风管、回风管、冷凝水管、空调水系统冷冻供回水管、铜管全部要保温的。至于风机盘管,包括VRV系统的内机不需要做保温,这个是厂家都已经弄好的,内面贴的保温。“做一段下弯铁皮风管后,再接帆布,然后再接风口”这样做法是可以的。直接把铁皮和风口硬性连接是不符合规范要求的,但是也不排除要求不高的甲方会默认这么做,我曾经碰到过,当然也要看什么地方,多大的设备了。
54楼
学习了,盘管机漏水现象比较严重,这个是普遍现象么。
55楼
lanemone 发表于 2014-2-26 11:08 一般我们在工程上,如楼上大家所言帆布软接不超过30cm可以不保温,直接连接,主要是起到减震的作用。另外 …帆布软接不要做保温的
56楼
学习学习软连接10-30cm之间
57楼
一般是15-20cm长,而且帆布软接不能作为变径用,图片中用软接管做变径是不允许的,这点好像在施工质量验收规范里有要求。
58楼
现在软连接应采用铝箔布加保温的材料,不能用软连接了
59楼
我们安装风管的时候,设备和风管的连接处的软接帆布也是控制在15—30cm这个范围内的,说是主要起到减振作用的 ,
60楼
哪位高手发几张比较规范的现场施工照片来看看嘛,毕竟文字比较抽象,谢谢!
61楼
