已知冷冻水泵功率为37KW,进口压力0.25MPa,出口压力0.37MPa。我想估算水泵的扬程,请问我用0.37-0.25=0.12X1.1=13.2米对吗?(1.1为安全系数,用它乘以压力)如果不对,请问这个13.2是否已接近实际扬程?我只是需要估算一下就好,只要差的不是太多就没问题。还有就是要知道进出口阀门的开度,现在由于一些原因,这些数据都无法知道,只能这样估算,请问我估个进口100%,出口80%可以吗?实际所需扬程(楼层高度)为6米。
拜托了》。。
