我们这有5栋高层,设计说明中明确了以下几项内容:1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;2、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板处需设防火套管;排水横支管接入管道井,且De大于等于110时,在穿越管井处需设防火套管;3、室内排水管道穿越楼板,且De大于等于110时,立管在穿越楼板位置需设阻火圈。那么,所有De大于等于110的UPVC排水立管穿越楼板位置,是否要埋设设计要求的这3种东西?
1、所有给排水管道穿楼板需预埋钢套管;
有哪位朋友对此比较熟悉,请不吝赐教,谢谢!
32楼
看了楼主的帖子,我们工地是高层建筑施工做法也是这样施工的,预埋刚套管对将来的渗水试验是有好取的,根据规范要求塑料PUV-U管大于等于De110需要安装阻火圈的。同意楼主的意见。
33楼
象这种的就是典型的对规范技术了解不够的.
34楼
慢慢看啊!
35楼
36楼
对于11楼的朋友在说:UPVC预留刚套管在施工中有难度的问题,我想那是你从施工单位的角度在考虑问题,因为在建筑支模板时,在模板上用钻头在模板上钻个空用线坠吊一下线就可以了没有什么难度。对于标准图集上的要求,我想对于出图的考虑的要比你们想象的要多些,因为UPVC管强度不是那么好,考虑到以后的管道更换和起火后火势会从管孔向上蔓延。对于在预留孔洞以后在安装套管做不好会出现漏水的问题还要补洞很麻烦。我用过一种塑料防水套管效果比较好,省去堵空洞和漏水的麻烦,而且做完以后在板下与混凝土棚一平非常漂亮。有需要的朋友可以和我联系。QQ:281778644
37楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
38楼
组火圈每6层才装1个啊?
39楼
钢性防水套管,一般只在管道穿有防水要求很严格的部位,如地下室外墙、水池、屋面等。
40楼
基本上同意你的看法,不过我想PVC管道穿楼板处先预留洞,装管道前最好加装刚性套管(图集2型做法),以便于今后维修拆装!不过PVC管道比其它管道要相对容易处理很多。
41楼
我这套图纸的设计也要求:
“排水塑料管大于等于110的明敷立管以及穿越墙体处横管,安装相应规格的防火套管;排水立管从第一层起安装阻火圈,往上每隔两层设置一只”!
查规范,知“防火套管或阻火圈”!不是同时设置;
查图集,知“从第六层起开始安装,每六层设置一对”
一只与一对,单位都不统一呵----
防火套管是什么材质?谁见过或知道的?
