如果室外给水管水压为0.6MPa,建筑高度仅为30m左右,使得消防系统为常高压,那么如果要上喷淋系统,室外还要设置水池吗?如果不需要,那么整个系统怎么来设计!
22楼
多谢各位的讨论,我也觉得真的很难得这样的条件,条件为真实的,可能现在唯一不能达到不设水池的理由为一个水源。不过在下真的很想知道,如果条件真的达到,那么怎么来设计呢?
23楼
就算是常高压,但不是消防专用管道,市政给水管道直接供不保险,万一停水或检修时发生火灾了怎么办?
24楼
如果室外给水管水压为0.6MPa?
老兄你的命真TM好啊。常高压其实真的很难遇到的。
除了压力外,还要计算一下管径看看流量够不够。
25楼
水压达到了常高压的要求,那么水量一般是达不到的
更何况消防要求要从两个不同的水厂引入
26楼
华东地区的一个小城市!
