本来图纸要求剪力墙柱放24条20公分的钢筋,验收六层柱子钢筋时只有22条,就是少了2条。楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。而且同位5层的柱子钢筋只有22条上来,说明下面那层,5层也只有22条(图纸设计5层到18层配筋一样都是24条)。但是5层柱子已经浇筑好,6层柱子绑好但未浇筑。在这情况下施工单位该如何补救,或者作为监理单位该如何处理。警告:该主题的灌水现象较为严重,已被版主列为重点监视对象,目前已删除灌水回帖8个,请大家谨慎灌水!
楼板面已经浇筑完成,是没方法值筋的了。
本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-3 20:11 编辑 ]
72楼
正常程序是联系项目相关管理人员,由设计单位验算出决定是否补强加固,加固有多种方法。考虑到不影响截面及平面使用功能,建议打通楼盖(至承台面),使用非连续钢板和结构胶粘贴加固。
73楼
如果是监理发现的应该没什么事,因为上一层也少了,如果业主知道了他也有责任,直接在内部植筋,混凝土标号加一号!!!!!
74楼
不好意思,我认为提这个问题的人,挺马虎的,没有把问题说明确,柱子钢筋的直径是多少?间距是多少?
当然,出现问题时,施工单位和监理单位都负有严重的责任,在追究的同时,请设计单位进行演算,给出补救措施进行补救。
这就给个单位敲响警钟,管理严格是一大关键。
75楼
顶7楼 学习!有图有真相 正验算一个加层 柱配筋不足 看了你的图 知道咋办了 谢谢
76楼
7楼是正解,应该让设计核对是否需要加固。
77楼
首先这个是不该犯的错误!涉及到此项目的各方都有一定的责任,不怕“出事”,可怕的是解决不了!
1、通过建设、监理单位协调设计进行“结构验算”,如果满足要求,就由设计出具一份设计变更单存档即可.
2验算如不满足,就需要“补强”,补强有很多方法,可根据使用要求选择方法,(加大截面、植筋,粘钢板等)。
通过经验分析,此状况不会有“大碍”,存在“降级使用”空间,但不影响建筑物使用!
78楼
1,工程结构应该是框架剪力墙结构把,还是框架结构。
2,报请设计单位对5层进行演算是否能满足结构安全。(你说的柱是方形的还是异型柱,少的两棵钢筋是对称还是在一侧)设计单位应该能给补救措施和方案的。
3,补救措施;不知道柱的钢筋直径是多大的,可按钢筋直径代换出直径6mm钢筋数量加大一倍,延柱宽度植筋,把原柱砼凿毛植筋按每0,25平方米不少一棵,植筋外露长度按砼厚度减保护层,植进柱钢筋长度按补救砼厚度1,5倍,支模板现浇砼加强养护。
79楼
这种事情尽量避免,安全系数不是闹着完的
80楼
81楼
