情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
