情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
情况介绍:
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
92楼
我认为最主要的问题出在保温防护方面,首先是铺贴时温度是不适宜进行大面积施工的,另一方面也确实没有进行有效的保温措施。所以在经历一段时间后天气回暖受温度影响造成的。建议再继续观察,并进行小面积的修复,做好对比。
93楼
1、面砖是否具备抗冻性要求。
2、面砖和粘贴层膨胀系数不同,在温度升高后,两种材料膨胀后造成砖和粘贴层剥离,若砖膨胀系数过大,面砖间歇2mm小于膨胀间隙,也将会产生空鼓。
3、该黄砂是否具备粘贴需要的强度要求,若不符合要求,是不能用于粘贴地砖的,最好是采用足够强度的中粗砂。
4、面砖粘贴后应立即覆盖保温养护,5天后才覆盖,可能面砖已经冻坏了!!
5、地砖不平一般不会造成空鼓。
94楼
可能是材料一问题
95楼
也有可能是温度造成的
96楼
楼主的问题,关键在于冬季施工的保温保养。
施工时基层干铺水泥砂浆,地砖底面加纯水泥浆。
后期要注意保温保养、成品保护。
97楼
原因一:可能是地砖本身质量有问题,在工程中又急忙赶工,才导致这样的后果。
原因二:冬天室内施工温度太低,等到交工后,室内温度又有所升高。由于地砖热胀冷缩,才导致翘起。
98楼
“首先明确一下:地砖起鼓,不是空鼓,这个一个质量问题。质量问题分析的方法就是从人机料法环五个方面找原因。
1.人员和机械方面:人员的问题无非就是操作技术,这一点应该没有问题
2.材料方面:由于是气温较低,地砖起鼓有可能和地砖本身耐低温性能,还有干铺砂浆本身水分未水化却冷胀导致起鼓
3.施工方法:施工前有没有方案,有没有技术交底;还有在低温施工时施工工艺和地砖的养护,
4.施工环境:气温太低,零度以下水就会结冰,那么干铺前洒水结冰冻胀,后铺砂浆中水分也结冰冻胀
综上所述,主要原因是气温太低,施工方法和养护不到位。
解决问题的办法:1. 小面积起鼓就应该返工
2.大面积起鼓就得等到气温上升回暖后,在检查依据情况处理了。”
非常同意该观点:)
99楼
很简单 冻胀
100楼
根据我多年的施工经验,你以后一定要在冬季施工前做好准备,比如砂浆要适当加抗冻剂(也可以按照水泥用量加入5%的工业用盐);还可以封闭门窗后适当在室内增温到5度左右,并边施工边保温覆盖;同时基层要在冬季施工时少浇水,砂浆选用干硬性(手握成团,落地即散)。
101楼
我也想知道:L
