地砖起鼓,何故 ?
zhangyanfeijs
2010年03月29日 20:57:12
情况介绍:1、施工条件:江苏连云港地区,卖场地面铺贴300*300斯米克玻化砖,铺贴时间,2009年11月中下旬至12月下旬,由于幕墙玻璃未安装,室内施工温度白天保持在零度以下,夜里最低温度估计有近零下八九度。干贴法,留逢2mm。2、施工情况:由于温度低,又急于赶工期,地砖铺贴时,添加防冻剂,地砖铺贴之前,在砼结构楼面上浇水充分湿润(避免铺贴完成后浇水养护,天冷起冻),地砖铺贴完成五天之后,在地砖表明覆盖地毯,十天之后,陆续有施工单位人员行走,进行顶部吊顶施工等,人员不多。
情况介绍:
3、施工期间出现的问题:施工期间,曾发现铺贴地砖所用的黄沙中,含泥量较大。后期黄沙均经过处理,没有问题。
4、现在出现的问题:地砖大面积起鼓,翘起。
5、个人的问题分析:a、天气严寒,地砖被冻所致;
b、铺贴时,黄沙的含泥量较大;
c、地砖自身的收身,未铺贴的地砖没有问题。(现场敲出几块完整地砖进行检查,发现地砖不平)。
6、疑问:经现场检查,地砖没有空鼓现象。故本人非常疑惑,不知道是什么原因。
因本人工作经验有限,而且本单位以前已进行了几十家卖场的地砖铺贴施工,均未发生过这种情况,望各位大虾帮我分析分析,不慎感激,谢谢!!!
免费打赏
pkz8
2010年04月01日 22:31:47
72楼
会不会发生这种情况。
chen023536
2010年04月01日 22:32:39
73楼
我们工地年前刚贴的玻化砖
我觉得有可能施工工艺问题,找的班组经验不足
hgenghui
2010年04月02日 09:24:05
74楼
看不懂
tina31375
2010年04月02日 12:05:43
75楼
在这学到了好多东西 谢谢大家 我会常来的:victory: :)
liu1988ni
2010年04月02日 12:32:44
76楼
保温措施不力,融冻引起的起鼓,有可能是温差过大。小面积起鼓就应该返工,大面积起鼓就得等到气温上升回暖后,在检查依据情况处理了。
jikingwen
2010年04月02日 12:35:25
77楼
用水多了,结冰。
huaqian2010
2010年04月02日 15:33:23
78楼
个人认为:
1、施工问题:没有处理好地面,铺加地砖或地板前,应先做地面的自流平处理,且做自流平和铺砖前都要做混凝土界面处理,以免连接不好,容易出现空鼓。
2.材料方面:由于是气温较低,因为温差可能出现热胀冷缩的现象,造成地砖起鼓,还有地砖本身耐低温性能,加上黄沙本身含有泥土过多,温度低时土速冻造成地砖与地面连接不实,故化后悬空。还有干铺砂浆本身水分未水化却冷胀导致地砖起鼓。
3.施工环境:气温太低,造成水结冰鼓胀,因为是干铺法,没有注意到下面,从而造成空鼓
以上主要原因应该是气温太低,施工方法不误和养护不到位。
an_yjx
2010年04月02日 16:32:39
79楼
分析:主要是施工没有按规范操作,加之温差造成的,建议,凿去后,按规范操作,
chai_ht
2010年04月02日 16:58:57
80楼
冬季施工措施不力造成的可能性比较大!
godspeed08
2010年04月02日 18:30:05
81楼
这个资料很好的,申请加精啊,版主
