园林景观工程施工质量检验与评定
质量检验与评定是质量管理的重要内容,是保证园林作品能满足设计要求及工程质量的关键环节。质量检验应包含园林作品质量和施工过程质量两部分,前者应以安全程度、景观水平、外观造型、使用年限、功能要求及经济效益为主;后者则以工作质量为主,包括设计、施工、检查验收等环节。因此,对上述全过程的质量管理构成了园林工程项目质量全面监督的主要内容。质量检验相关内容质量检验是质量管理的重要环节,搞好质量检验,能确保工程质量,达到用最经济的手段创造出最佳的园林艺术作品的目的。因此,重视质量检验,树立质量意识,是园林工作者的起码素质条件。要做好这一工作,必须做好以下8个方面的工作。(1)对园林工程质量标准的分析和质量保证体系的研究。(2)熟悉工程所需的材料、设备检验资料。(3)施工过程中工作质量管理。(4)与质量相关的情报系统工作。(5)对所有采用的质量方法和手段的反馈研究。(6)对技术员、管理人员及人工的质量教育与培训。(7)定期进行质量工作效果和经验分析、总结。(8)及时对质量问题进行处理并采取相关措施。(二)
砌体工程施工质量监理要点(一)
砌体工程施工质量监理实施细则(一) 基本规定1. 砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。2. 砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表3.0.2)长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L、宽度B(m) 允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±1530<L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±203. 砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎。4. 在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会
园林工程施工组织设计的编制
园林工程施工组织设计是对拟建园林工程的施工提出全面的规划、部署,用以指导园林工程施工的技术性文件。园林工程施工组织设计的本质是根据园林工程的特点与要求,以先进科学的施工方法和组织手段,科学合理地安排劳动力、材料、设备、资金和施工方法,以达到人力与物力、时间与空间、技术与经济、计划与组织等诸多方面的合理优化配置,从而保证施工任务的顺利完成。一、园林工程施工组织设计遵循的原则要使施工组织设计做到科学、实用,就要求编制人员在编制思路上吸取多年来工程施工中积累的成功经验。在编制过程中应遵循相关的施工规律、理论和方法,在编制方法上应集思广益,逐步完善。因此,在编制施工组织设计时必须贯彻如下原则。1)严格按照国家相关政策、法规和工程承包合同进行编制和实施。2)采用先进的施工技术和管理方法,选择合理的施工方案实现工程进度的最优设计。3)符合园林工程特点,体现园林综台特
园林工程施工合同常见的争议
1、园林工程进度款支付、竣工结算及审价争议尽管合同中已列明了工程量,约定了合同价款,但实际施工中会有很多变化,包括设计变更,现场工程师签发的变更指令,现场条件(如地质、地形等)发生变化,以及计量方法等引起的工程数量的增减。这种工程量的变化几乎每天都会发生,而且承包商通常在其每月申请工程进度付款报表中列出,希望得到(额外)付款,但常因与现场监理工程师有不同意见而遭拒绝或者拖延不决。在整个施工过程中,发包人在按进度支付工程款时往往会根据监理工程师的意见,扣除那些监理工程师未予确认的工程量或存在质量问题的已完园林工程的应付款项,这种未付款项累积起来往往可能形成一笔很大的金额,使承包商感到无法承受而引起争议,而且这类争议在园林工程施工的中后期可能会越来越严重。更主要的是,大量的发包人在资金尚未落实的情况下就开始园林工程的建设,致使发包人千方百计要求承包商垫资施工,不支付预付款,尽量
