污水处理技术答疑300题四
236.问:我们处理的是生活污水和少量屠宰厂的污水,工艺是:水解酸化—接触氧化—化学除磷—斜板沉淀—出水。pH 值在 7.3—8.5 之间。我以前试过用石灰水上清液除磷,没有效果。是不是直接投加石灰浆?投加量和浓度如何控制?答: 石灰水上清液当然不行, 要投加石灰浆, 投加量要试验确定,并适当过量投加。237.问:我们用的是生物接触法(组合填料),把好氧池中的观察填料拎上来看已发黑,有恶臭。我觉得这负荷太高所以回流沉淀池污泥来增加生物量,不知这样是否妥当?若不回流则水特别清,但处理效果不好。混凝剂是加在第二个沉淀池,回流污泥是从第一个沉淀池回流的,应该不存在污泥中毒吧?如果聚铝不合适,那该用什么呢?另外我们最后有气浮,用的也是聚铝,不知道是否合适?
污水处理技术答疑300题(一)
1.问:采用 CAST工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水COD,SS偏高,并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决? 答:这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如PAC 和PAM,有些药剂有一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题,只是成本问题,如果选用合适的污泥调质药剂,并控制好加药量以及脱水机的进泥量等,对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。 2.问:“污泥泥龄”是怎样确定的?如何来控制?究竟是用排泥量确定它,还是用其它来确定排泥量? 答:泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控
污水处理技术答疑300题三
161.问:问几个问题:滗油功能的废碱液调节储罐怎么操作?靠重力分离吗?若乳化严重怎办?污水冷却塔近期因塔管堵塞, 开旁路后水温可高达 44.7,虽说可加快反应速率,但也接近中温微生物的顶限,(T H H 设在 45C)不得已只好将进水管中温度最高的支流切出系统; 活性污泥法对进水中甲醇含量有什么限制吗?因为甲醇储罐有问题需清理,又担心冲击生化出理场。查过一些资料,有的说它可生化性极高,有的却说太高会有毒性,不知对吗?答:三个问题回答如下:(1)严格说废碱液如有油应该先进行汽油洗涤的,碱液储罐也要有滗油功能,简单的办法是在罐上部和中部间不同高度设放油管,并安装阀门,这样就可在不同液位滗油了。(2)这样的温度会严重影响后面生化处理效果的(除非是厌氧法),要有降温措施。(3)甲醇虽然可生化性好,但浓度太高也不行。
《污水处理技术答疑300问》
任周鸣先生的《污水处理技术答疑300问》写在前面的话 这个电子小册子是在去年本站发布的《污水处理技术答疑 200 问》的基础上,由任老先生重新整理和校对后,增加了任老最新整理的 100 个问题,所以本次发布更名为《污水处理技术答疑 300 问》. 任周鸣先生为环境工程专业毕业,高级职称,从事污水处理技术管理和运行管理近 三十年。历年来担任过多个大型污水处理工程的项目负责人,编写过污水处理职业培训 教材,管理和调试过各种类型的污水生化处理装置,现还担任《给水排水》杂志审稿人。 任老根据他在回答网友问题整理后发布在环保圈(http://space.cnjlc.com) ,如果你有问题想请教任老,可以到环境技术社区论坛(http://bbs.cnjlc.com )或是任老在环境家 园博客网的个人
污水处理技术是如何处理的?
水处理技术:1、杀菌、消毒: 水的消毒方法可分为化学和物理的两种。物理消毒方法有加热法、紫外线法、超声波等法;化学方法有加氯法、臭氧法、重金属离子法以及其他氧化剂法等。2、磁化:利用磁场效应对于水的处理作用,称为水的磁化处理。3、精密过滤技术: 用特殊材料制成的微孔滤芯、滤膜,利用其均一孔径,来截留水中的微粒、细菌等,使其不能通过滤芯、滤膜而被去除截留。精密过滤能够过滤微米级(μm)或纳米级(nm)的微粒和细菌。在水的深度处理中应用也十分广泛。4、超过滤技术: 超过滤是一种薄膜分离技术。就是在一定压力下(压力为0.07-0.7Mpa,最高不超过1.05Mpa),水在膜面上流动,水与溶解盐在和其他电解质是微
