什么是套管式伸缩接头以及作用!
套管式伸缩接头的材质为碳钢、不锈钢、球墨铸铁等,工作压力为0.6mpa-4.0mpa。套管式伸缩接头也是伸缩接头的一种,其结构上讲外部是套,内部是管,中间用橡胶密封胶条密封。能够伸长以及压缩,该产品主要是用于给水排水工程,为城镇自来水塔、泵房水表以及阀门安装拆换提供了较大的方便,以及对长离管道用温差引起的伸缩问题,起到了良好的填补作用。套管式伸缩器主要用在水泵或阀门的出水端,主要是起到保护水泵、阀门的作用,在管道检修中便于拆卸。套管式伸缩接头在安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架;法兰连接采用 GB4216.3 - 4126.5 标准。 具有体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便等特点。用特殊合成的橡胶可耐高温、耐酸碱、耐油、是化工耐腐蚀管道的理想产品。
AY压盖式松套伸缩接头的安装方法是什么?
AY压盖式松套伸缩接头的安装方法是什么? AY压盖式松套伸缩接头运行介质的作用原理与运行操作机理相干。AY压盖式松套伸缩接头用于密封圈运行的运行介质技能特性,此种运行的特别要求:介质的布局能包管开始运行时,颗粒能敏捷在介质外表;架桥使细颗粒不致流失即穿滤介质的孔道内夹持颗粒的比率低,介质的堵塞;密封圈能容易地完全地卸除;介质布局便于清洗。 AY压盖式松套伸缩接头常用的密封圈运行介质紧张有滤布,滤纸,滤网,侧边式滤芯等,对用作深层运行的介质,则要求其布局指定的监禁精度,能拦截要求拦截的颗粒;床层要有充足的容量,使其被颗粒堵塞的进程迟钝,以延伸操作周期。AY压盖式松套伸缩接头操作由设置在本体上的压差,电动伸缩接头及靠马达发动的一个能旋转的不锈钢清洗濯刷,杂质微粒很容易被钢刷刷下来,然后经伸缩接头排挤,反洗时间连续14秒,反洗时不停排流。 AY压盖式松套伸缩接头控制:当差别的压力议决运行网到达预定值时,差压就会发信号给PLC,便启动马达及伸缩接头,开始清冼,如出现故障,不停压降,运行器将不停处于洗濯状态并发出报警信号,反洗操作的连续时间被
压盖式松套伸缩接头的安装注意事项?
压盖式松套伸缩接头主要由压盖、本体、密封圈、限位螺杆、螺母、限位伸缩管、螺栓组成。AY型压盖式伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。 1、伸缩器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,需要符合设计要求。 2、对带内套筒的伸缩器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的伸缩器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4
