电工与电子技术基础试题
5、如果交流电和直流电分别通过同一电阻,两者在相同时间内消耗的电能相等,即产生的热量相等时,则此直流电的数值叫做交流电的( )。A、瞬时值 B、最大值 C、最小值 D、有效值6、如下图是( )电路波形图。A、单相半波整流 B、单相全波整流 C、单相桥式整流 D、三相桥式整流7、在纯电感电路中,线圈电感L越大,交流电频率越高,则对交流电流的阻碍作用( )。A、越大 B、越小 C、不变 D、无法确定8、一般用( )来制造永久磁铁。A、软磁材料 B、硬磁材料 C、矩磁材料 D、永磁材料9、“ ”是( )的符号。A、电阻 B、电容 C、二极管 D、三极管10、单向晶闸管有( )个电极A、1 B、2 C、3 D、4
AT89C5130AM电子技术及芯片分析
深圳市世纪芯集成电路有限公司专业从事芯片解密服务,竭诚为广大客户提供芯片解密、单片机解密、芯片型号鉴定、程序破解等各种解密服务。公司拥有专业的技术人员和技术设备,热烈欢迎项目合作需求者与公司商洽.8051核心架构256字节片上RAM2048字节的片上ERAM64K字节片上快闪记忆体 - 数据保存:10年在85°C - 读/写周期:100K?引导具有独立锁定位代码段?2K字节的片上闪存的Bootloader?在系统编程的片上UART引导程序和IAP功能?2K字节的片上EEPROM读/写周期:100K?集成的电源监控器(POR:PFD)监督内部电源?14-源4级中断?3个16位定时器/计数器?全双工UART兼容80C51?高速架构 - 在标准模式下:40 MHz(VCC3V至5.5V,内部和外部的代码执行的)60 MHz(VCC4.5V至5.5V,内部代码执行的) - 在X2模式(6时钟/机器周期)<
学习电子技术快速入门[转贴]
初学者总是希望自己能够快速步入电子技术之门。怎样才能快速入门呢? 一、弄懂电子技术常用名称、概念、图形及文字符号、单位制等 初学者必须弄懂电子技术常用的名称、概念,比如什么是电流、电压、电阻,什么是直流电、交流电,什么是串联、并联、串并联,什么是频率、周期、波长、振幅、相位,什么是阻抗、容抗、感抗,什么是磁场、磁力线、磁通,什么叫耦合、负载、电功率,什么是通路、开路、短路,什么是自感、互感、串联谐振、并联谐振,什么是导体、绝缘体、半导体等等,这些也就是最起码的初中物理知识。对一些容易混淆的名称概念,如电压、电压降、电位、电位差、电动势等,要弄清它们的区别,还要知道它们的文字符号、单位及换算。 二、学会电子元器件的识别与检测 要认识常用电子元器件的外形,了解它们的结构和标识,知道它们的功能和技术参数,并学会对它们的检测。应有一块较好的万用表,并学会使用它。单纯地去学元件测量是比较乏味,可以在学习理论的同时开始拆修简单的电器,如收音机,可以边修边学习理论。 三、从基本电子单元电路起步,学会识图、读图、绘图,学会
