处理油性的有机化学品泄露的新方法
Peat Sorb吸油剂,上海鹏润企业投资有限公司总代理充分利用了泥炭特性的Peat Sorb,是由资源丰富的水藓泥碳苔制造而成的。这项再生性资源采自加拿大西部艾伯达省北部的泥碳沼泽区,经过特殊的干燥处理而制成的。这项神奇的产品具有特殊抗水性,一旦接触到浮游于地上及水上的油脂类(碳氢化合物、PCB)后便会立即吸收油脂。可藉由强力吸收与吸附作用,防止流出的油扩散,同时可安全除油以防污染与破坏环境。且長時間浮在水面上不下沉。另外,被吸收、吸附的油会受到固化,而得以容易进行除油与搬运作业,使其成为防止石油或石化污染的最佳利器。本产品具有超高的滤油功效,它能迅速去除混杂在水中的油脂,另外,本产品耐高温且吸收效果受温度的影响非常小,是涉油企业减少污染的必备产品。Peat Sorb也被认为是极佳的过滤器,因为具备强力吸收及离子大量交换的特性。 Peat Sorb 透过最自然的毛细作用来达到干燥效果。而干燥的细胞组织能永久地将碳氢化合物锁在细胞内。Peat Sorb适用的产品范围极广,从石油到相关石化
有机、无机化学实验室建设要求
化学实验室常分为有机化学实验室、无机化学实验室、普通及分析化学实验室。下面介绍一下关于化学实验室不同类型实验室 1、有机化学实验室用于有机物的定量分析和定性分析、药品检测分析、气体检测分析、有害物质鉴定、红外光谱植物鉴定等。配备的实验仪器设备通常有:高效液相色谱仪、气相色谱仪、薄层描仪、元素分析仪、核磁共振仪、红外吸收光谱仪等。 2、无机化学实验室用于重金属、微量金属等定量分析、物理性指标(例如密度、熔点)分析、食物营养成分分析、药品含量分析等。无极化学实验室装修配备仪器设备通常有:原子吸收光谱仪、紫外光谱仪、荧光光谱仪、电感偶合等离子体原子发射光谱仪、离子光谱仪等。 3、普通及分析化学实验室主要用于化学物的混合加热、蒸馏、稀释反应等化学操作。 一、化学实验室规划建设环境要求 1. 实验室应选择在清洁安静的场所,远离生活区,锅炉房与交通要道; 2. 实验室应选择在光线充足,通风良好的场所,要与生产加工车间有一定距离; 3. 实验室应选择在方便扦样与检验,距离车间较近的工
铁碳填料预处理高浓有机化工废水
废水取自兰州某化工厂的车间生产废水 ,水质情况大致如下:COD7200-12000mg,B/C<0.15,PH1-5,由于该废水有机物浓度高 ,可生化性较差 ,故需进行预处理。 试验流程 微电解设备高度为1200 mm , 内径为100mm ,其出水口的有效高度分别为 200 、400 、600 和 800 mm ,将铁碳填料按一定比例投加 ,气水比为2 . 5∶1 。 测定方法 COD :重铬酸钾法; B OD5 : 稀释培养法;p H : 酸度计;浊度:浊度仪。 当反应时间 > 60 min 时 COD浓度下降减缓 ,故可采用 60 min 作为该工艺的最佳 结论 ① 曝气铁碳填料预处理高浓度有机化工废水的最佳反应时间为 60 min , COD 去除率> 45 % ,并可提高废水的可生化性。 ② 曝气铁碳填料的处理效果好于普通铁碳微电解工艺 ,处理效果不随时间的推移而降低。 ③ 与其他物化预处理工艺相比 ,曝气铁炭微电解工艺是较适宜预处理高浓度有机化工废水的。<
处理有毒有机化工废水及其资源化,还我碧水蓝天
改革开放以来,我国化学工业飞速发展,为国民经济的腾飞作出了重要贡献。另一方面,化工行业排放的废水已占全国工业废水排放总量的20%以上、位居第一,其中苯酚、苯胺类及其它有机有毒有害物的排放量又占化工行业废水排放量的第一位。由于这类生产废水成分复杂、浓度高、毒性大、色泽深、且难以生物降解,是早已成为国内外环保界公认的治理难题。西方发达国家的厂商自七十年代以来就纷纷减产或停产,向发展中国家投资建厂以降低生产成本和转嫁“三废”。有毒有害有机废水,弃之为害,若用传统的氧化法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而白白流失,不仅处理成本高、能耗大,而且往往难以达到排放标准。事实上,这类化工废水所含污染物往往又是宝贵的化工原料,任其白白流失不仅造成严重的水源和环境污染,同时也是对资源的浪费。针对这一难题,西安清大海诺科技发展有限公司的科研人员经过多年的努力,研究成功了吸附量高、孔结构均匀和机械强度好的新型超高交联系列大孔吸附树脂,该大孔吸附树脂是用单烯和双烯类单体在致孔剂和引发剂的作用下悬浮共聚而成,其吸附性能类似于活性炭,但比活性炭孔分布窄、机械强度好、且极易脱附再生。在此基础
