Windows XP开机菜单的含义
最近我安装了Windows XP操作系统,我知道在启动时按F8键或当计算机不能正常启动时,就会进入Windows XP启动的高级选项菜单,在这里可以选择除正常启动外的8种不同的模式启动Windows XP。请问这些模式分别代表什么意思 (1)安全模式:选用安全模式启动Windows XP时,系统只使用一些最基本的文件和驱动程序启动。进入安全模式是诊断故障的一个重要步骤。如果安全模式启动后无法确定问题,或者根本无法启动安全模式,那你就可能需要使用紧急修复磁盘ERD的功能修复系统了。 (2)网络安全模式:和安全模式类似,但是增加了对网络连接的支持。在局域网环境中解决Windows XP的启动故障,此选项很有用。 (3)命令提示符的安全模式:也和安全模式类似,只使用基本的文件和驱动程序启动Windows XP。但登录后屏幕出现命令提示符,而不是Windows桌面。 (4)启用启动日志:启动Windows XP,同时将由系统加载的所有驱动程序和服务记录到文件中。文件名为ntbtlog.txt,位于Windir目录中。该日志对确定系统启动问题的准确
Windows 死机密码(转贴)
Windows 死机密码用Windows出现蓝色屏幕是经常的事,而且每每因为不清楚错误的来源而频繁重新安装系统,劳神费时。下列收集了一些Windows死机密码,供大家参考。0x0000 操作完成0x0001 不正确的函数0x0002 系统找不到指定的文件0x0003 系统找不到指定的路径0x0004 系统无法打开文件0x0005 拒绝存取0x0006 无效的代码0x0007 内存控制模块已损坏0x0008 内存空间不足,无法处理这个指令0x0009 内存控制模块地址无效0x000a 环境不正确0x000b 尝试载入一个格式错误的程序0x000c 存取码错误0x000d 资料错误0x000e 内存空间不够,无法完成这项操作0x000f 系统找不到制定的硬盘0x0010 无法移除目录0x0011 系统无法将文件移到其他的硬盘0x0012 没有任何文件0x0019
恢复Windows2000/XP 管理员密码
闲来无事,总结一下恢复Windows2000/XP 管理员密码方法,因一些软件是商业软件,在此不提供。 感谢smallfrogs提醒,修改删除SAM文件一些内容。 恢复Windows2000/XP 管理员密码 Rock2000 一、删除SAM文件,清除Administrator账号密码 二、从SAM文件中 查找密码 三、用密码重设盘设新密码 四、修改屏保文件法 五、使用软件修改密码 Windows.XP.2000.NT.Password.Recovery.Key CleanPwd The Offline NT Password Editor Winternals Administrator’s ERD Commander 2002/2003 用O&O Bluecon2000强制更改Windows2000本地管理员密码 不用修改密码登陆Windows 2000/XP---DreamPackPL PE版
XP恢复管理员密码的五大秘诀
秘诀1:大家知道,WindowsXP的密码存放在系统所在的Winnt\System32\Config下SAM文件中,SAM文件即账号密码数据库文件。当我们登录系统的时 候,系统会自动地和Config中的SAM自动校对,如发现此次密码和用户名全与SAM文件中的加密数据符合时,你就会顺利登录;如果错误则无法登录。既然如此,我们的第一个方法就产生了:删除SAM文件来恢复密码。别说你找不到这个文件,它可是隐藏的。 如果你不用管本来系统卡包含的任意账号,而且有两个操作系统的话,可以使用另外一个能访问NTFS的操作系统启动电脑,或者虽然没有安装两个系统,但可以使用其他工具来访问NTFS。然后删除C:\WINNT\system32\config目录下的SAM文件,重新启动。这时,管理员Administrator账号就没有密码了。当然,取下硬盘换到其他机器上来删除SAM文件也算个好办法。 小提示:WindowsNT/2000/XP中对用户账户的安全管理使用了安全账号管理器(Security AccountManager,SAM)的机制,安全账号管理器对账
快速恢复Win2000/XP管理员密码
一、删除SAM文件,清除Administrator账号密码 Windows 2000所在的WinntSystem32Config目录下有个SAM文件(即账号密码数据库文件),它保存了Windows 2000中所有的用户名和密码。当你登录的时候,系统就会把你键入的用户名和密码,与SAM文件中的加密数据进行校对,如果两者完全符合,则会顺利进入系统,否则将无法登录,因此我们可以使用删除SAM文件的方法来恢复管理员密码。 删除SAM文件后重新启动,此时管理员Administrator账号已经没有密码了,这时你可以用Administrator账户登录系统,不用输入任何密码,进入系统后再重新设置你的管理员账户密码即可。 二、从SAM文件中找密码 这里需要的工具是LC4,运行LC4,打开并新建一个任务,然后依次点击“IMPORT→Import from SAM file”,打开已待破解的SAM文件,此时LC4会自动分析此文件,并显示出文件中的用户名;之后点击“Session→Begin Audit”
xp系统密码和用户名忘记了怎么办
WinXP用户设置了用户密码,如果忘记了密码,我们可以有两种方式进入XP。方法一:在登录界面,连续按下两次组合键 Ctrl + Alt + Del ,将调出有输入用户名和密码的登录界面,此时在用户名框键入Administrator,密码为空或123456,回车即可以以权限最高的身份进入WinXP,进入后我们还可以在控制面板没有任何困难地删除原有所有用户或修改它们的用户权限和密码以及新建用户。方法二:启动机器,在机器自检完内存后按住F8不放,直至弹出启动菜单,选择带网络的命令行启动机器,选择Administrator(管理员用户,一般无密码,或初始密码为123456),当输入符出现后,键入net user Blackhorse 123/add后回车。重启计算机后在登录窗口会多出一个用户Blackhorse,其登录密码为123。net user命令功能非常强大,它甚至可以强行更改已有用户的密码,方法非常简单。此外据介绍,还可以利用用Win2000安装光盘进入控制台,此法操
