聚氯乙烯(PVC/UPVC)管材选型点评
聚氯乙烯(PVC)管材在我国发展近二、三十年来,由于PVC管具有优异的特性及符合经济实用的价值,其使用量与日俱增,在建筑工程、一般土木工程、市政工程等中广泛应用。也是大家在设计中常用的管材之一,但是目前市场上的UPVC排水管质量参差不齐,主要表现在:管材壁厚不够或薄厚不均、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等。欢迎大家对本站的PVC/UPVC管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=26&firName=%u7BA1%u6750&secclass=3650&secName=PVC%u7BA1PVC: polyvinyl chloride 聚氯乙烯UP
建筑排水用硬聚氯乙烯——(PVC
(一)基本特征1. 名称及简介 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材,是以聚氯乙烯树脂为主要原料,加入必需的肋剂,经挤出成型工艺制成的管材。PVC-U中的“U”是“unplasticized”的缩写,其含义为未增塑。其产品的外观、规格尺寸、标志应符合GB/T5836.1-1992《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》的有关规定。2. 外观 建筑排水用硬聚氯乙烯管材内外壁应光滑、平整,不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均和分解变色线。管材的弯曲度应小于1%,两端面应与轴线垂直切平。管材一般为灰色。3. 规 格 管材的规格用de(公称外径)×e(公称壁厚)表示公称外径、壁厚、长度见下表管材的规格尺寸 单位:㎜ 注:(1)长度亦可由供需双方协商确定. (2)公称直径110㎜、125㎜、160㎜管材若用作通气管,其壁厚分别设为2.2㎜、2.5mm、3.2㎜。4. 标 志 应标有规格、生产厂的厂名和执行标准号,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。(二)主要性能
排水用芯层发泡硬聚氯乙烯——(PVC
(一)基本特征 1.名 称 及 简 介 芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材是PVC三层共挤芯层发泡管材,是一种新型建筑管材,特别适合于建筑排水。 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管由三层组成,如下图所示,内、外层的组成成分相同,是普通硬质PVC-U实壁管的材料,仅中间发泡层是由PVC树脂经过发泡之后形成。 根据国标GB/T 16800-1997《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》规定,内外实壁层必须具有很好的力学性能,如拉伸强度不小于43MPa,又要有好的加工性能,一般选用SG-4,SG-5PVC树脂。在生产PVC-U芯层发泡管时,芯层的挤出要求流动性稍高于实壁层应选用SG-6,SG-7PVC树脂。管材的芯层与内外皮层熔接一定要紧密。 皮层(内外实芯层)和芯层的厚度比例是发泡管生产的一个重要参数。若皮层占比例大,则管材的密度高,管壁较重,未能发挥发泡管用材少的优势;若皮层占比例少,则管较轻,但机械强度有些下降。有些厂家据多年生产经验,认为皮层和芯层的挤出量比例为11:13时,管材质量既符合国家标准,又比较轻(
