  • 聚乙烯闭孔泡沫棒特点用途
    聚乙烯闭孔泡沫棒特点用途
    聚乙烯闭孔泡沫棒特点用途 聚乙烯泡沫棒的特点用途:
  • 聚乙烯闭孔泡沫板用途及产品性能
    聚乙烯闭孔泡沫板用途及产品性能
    聚乙烯闭孔泡沫板物理特点密度密度小,回复率高,具有独立的气泡结构。吸水性表面吸水率低,防渗透性能好。聚乙烯闭孔泡沫板化学特性
  • 关于凹叶景天栽培的用途
    关于凹叶景天栽培的用途
    凹叶景天花卉名称:凹叶景天,拉丁学名:Sedum emarginatum Migo。别称:石马苋、马牙半支莲。分布区域:我国西南、西北和华东都有分布。外形特征:多年生草本,植株细弱;茎高10一15厘米,倾斜,着地部分生有不定根。叶对生,匙状倒卵形至宽匙形,长10—20毫米,顶端凹缺,有时基部渐狭,近无柄,有短距。聚伞花序顶生,常3分枝,花无梗;萼片5,披针形至长椭圆形,顶端钝,基部有短距,短于花瓣;花瓣5,黄色,披针形至狭披针形,长6—8毫米,顶端长尖;雄蕊10,短于花瓣,花药卵状,紫色;心皮5,长圆形,基部连合。生长习性: 上海地
  • 各种阀门用途及功能介绍
    各种阀门用途及功能介绍
    1. 闸阀 闸阀也叫闸板阀, 是一种广泛使用的阀门。它的闭合原 理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致, 相互贴合, 可阻止介质流过, 并依靠顶模、弹簧或闸板的模形, 来 增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 它的优点是 : 流体阻力小, 启闭省劲, 可以在介质双向 流动的情况下使用, 没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀, 结构长度短, 不仅适合做小阀
  • 浅谈管材的分类及其用途
    管材的分类 目前装修的水管主要分为:镀锌管、UPVC管,铝塑管、PPR管、铜管和不绣钢管几类。镀锌管: 老房子大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康.....常用的几种塑料管的特点和主要用途比较PVC管 特点具有较好的抗拉、抗压强度,但其柔性不如其他塑料管,耐腐蚀性优良,价格在各类塑料管中最便宜,但低温下较脆 连接方式为粘接、承插胶圈连接、法兰螺纹连接 主要用于住宅生活.....如何鉴定PP管 1.“摸”:质感是否细腻,颗粒是否均匀。现在市场上PP-R管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以消费者往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。随着技术的更新提高,颜色不是辨别PP-R管好坏的标准。管的好坏,看是不能解决问题,摸一摸,颗粒粗糙的很可能掺和了其他杂质......
  • 一些常用的材料以及用途
    一些常用的材料以及用途
  • 吸热玻璃的分类、特点及用途
    吸热玻璃是指能吸收大量红外线辐射能而又保持良好的可见光透过率的玻璃。它是在普通钠钙玻璃中引入起着色作用的氧化物,使玻璃着色而具有较高的吸热性能。 (一)吸热玻璃的分类 吸热玻璃按颜色分主要有茶色、灰色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色、金色、棕色等;按组成分有硅酸盐吸热玻璃、磷酸盐吸热玻璃、光致变色玻璃等。 (二)吸热玻璃的特点 1.吸收太阳的辐射热 吸热玻璃的颜色和厚度不同,对太阳的辐射热吸收程度也不同。可根据不同地区日照条件选择不同颜色的吸热玻璃。如6mm蓝色吸热玻璃可挡住50%左右的太阳辐射热,所以有明显的隔热效果。 2.吸收太阳的可见光 吸热玻璃比普通玻璃吸收可见光要多很多。如6mm厚的普通玻璃能透过太阳光的78%,同样厚度的古铜色镀膜玻璃仅能透过太阳光的26%。吸热玻璃的这一特点,就能使刺目的阳光变得柔和,起到良好的反眩作用,特别在炎热的夏天,能有效地改善室内色泽,使人感到凉爽舒适。 3.吸收太阳的紫外线 吸热玻璃除了能吸收红外线外,还可以显著减少紫外线透射对人体的伤害。 4
  • 这种高吸程水泵用途广泛!
    这种高吸程水泵用途广泛!
    微型自吸水泵,自吸水泵,抽水泵,小型抽水泵,大流量微型水泵,小型抽水机,低噪音微型水泵 自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列 型号:BSP27250S(新为诚) 流量:25L/Min 吸程:5米 压力:2.7公斤
  • 工业CPVC管道的用途及特性
    特性1、CPVC管道优异的耐温性在设计合理的使用压力条件下可输送多种工业介质。2、可耐多种的化学物质腐蚀,也不受真菌和细菌侵蚀,不受污染环境和水质无味、无臭、无毒。可承受高或低PH值水质、海水及含有腐蚀性空气和土壤的腐蚀。3、导热率低热损失小,热量不易从管壁散发。4、CPVC管道内外壁光滑,减低流体的输送阻力,增强了管道的输送效果。5、照比其他塑胶管抗张力强,耐压高。6、CPVC管材管件不自燃,不助燃,有限制烟雾及有毒气体产生的特性。7、 可采用溶剂粘接和橡胶圈连接,管件可用丝扣连接,安装容易快捷,施工费用低。8、CPVC管道内永不生垢,在规范设计安装及使用条件下,可保证长期使用。用途:工业用PVC管道,需要良好的耐腐蚀性、机械强度高、阻燃强度、阻燃性能好、耐候性能好安装方便。CPVC已在许多不同的工业领域得到普遍认可并逐步扩大应用范围。特别是需要抵御强酸、强碱的管道和化工及工业污水处理管
  • 关于断路器种类及用途的问题
    漏电保护器,漏电开关,漏电断路器,剩余电流动作断路器都有什么区别啊!各位大神能详细地介绍下吗?我是电气新人,现在接触到,很困惑,能不能不从网上粘?
  • 医药冷库温度范围及用途
    医药冷库种类温度范围及用途: 冷库保存温度在 0~8℃ 可用于贮存疫苗、药剂等; 冷库保存温度在 2~8℃ 可用于贮存药品、生物制品等; 冷库保存温度在 5±1℃ 可用于贮存血液(全血)、药物、生物制品等; 冷库保存温度在 -20~-30℃ 可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等; 低温保存冷库温度在 -30~-80℃ 可用于保存胚胎,精液,干细胞, 血浆, 骨髓等生物样品。 医药冷库的三大要素: 1、《药品经营质量管理规范》对疫苗冷藏有详细规定:第三十条:(仓库温湿度条件)企业应有与经营规模相适应,并符合药品储存要求的常温库、阴凉库和冷库。其中常温库温度为10~30℃,阴凉库温度不超过20℃,冷库温度为2~10℃;各库房相对湿度应保持在35~75%之间。第三十二条:(运输疫苗、生物制品设备)经营疫苗或生物制品的企业,应有与经营规模和经营品种相适应的冷藏(冻)储存、运输设施及设备。第八十三条(运输中保温和冷藏)对有温度要求药品的运输,应采取相应的保温或冷藏措施。第八十四条(疫苗运输)运输疫苗的冷藏车辆及冷藏(冻)
  • 多级泵的原理及用途特点
    多级泵是离心泵的一种也是依靠叶轮的旋转在获取离心力,等到气体密度达到机械真空泵的工作范围再把气体抽出从而逐渐获得高真空。 在多级泵体中装有适量的水作为工作液.当叶轮按顺时针方向旋转时水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。 如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入终了时小腔则与吸气口隔绝;当多级泵叶轮继续旋转时,小腔由大变小使气体被压缩;当小腔与排气口相通时气体便被排出泵外。 综上所述多级泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩、排气的是可以变容积的离心泵。 多级泵可用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中如真空过滤、真空引水、真空
  • 如何根据管道用途选择伸缩接头
    伸缩接头是一种管道上使用很普遍的接头,根据管道的不同用途,选择不同性能的伸缩接头。所以当我选择伸缩接头的时候应该选择最合适的。那么,伸缩接头很多种,如何根据管道的用途选择伸缩接头呢?就让良工管道设备厂为您解答。 伸缩接头主要分为两种:松套伸缩接头(压盖式松套伸缩接头、法兰式松套伸缩接头、单法兰式松套伸缩接头)、松套限位伸缩接头(压盖式松套限位缩接头、双法兰式松套限位伸缩接头)。 松套伸缩接头的作用及用途:松套伸缩接头在管道中有一定的移位性,对管道的热胀冷缩和受力产生着重要的伸缩补偿作用,产品设计合理,密封性可靠,无需焊接,装卸方便,为管道维修或跟换带来了极大的便利。松套伸缩接头主要用于:水、油、气、颗粒粉状物质等管道的连接。 松套限位伸缩接头的作用及用途:松套限位伸缩接头适用于两边需要焊接的管道,安装时调整产品两端的安装长度,依次均匀对角拧紧螺栓,在调整好限位螺栓的位置,这样就可以
  • 关于工厂中的各种柜子的用途和设置?
    各位大侠,可能帖子题目有点大,不过具体就是以下几点: 1、常说的动力中心PC,这里设置什么柜子?还有MCC,这 里又设置什么柜子? 2、还有经常说的开关柜、动力柜、补偿柜、控制柜,电气柜,这又说的是什么? 3、就是设备现场用的就地控制柜,急停按钮,这些都是做什么用的? 4、剩下的就是配电柜、照明柜什么的,配电柜和其他柜子有什么区别吗? 5、就是关于自动和手动控制的工作过程,手动控制应该是在控制柜里控制电机或者各种工业泵的启动、停止、或者调速的吧,但是和就地的控制柜有什么不同呢? 6、变频柜,只是控制变频器的吗?和给他供电的低压开关在一个柜子里面吗? 7、各种柜子一般都在哪放置,谢谢答疑解惑。
  • 真空泵的选型要点及用途
    真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时, 应考虑下述各点: 1、确定工作真空范围 首先必须检查确定每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。 2、确定极限真空度 在确定了工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空
  • 冲孔网的概念和用途有哪些
    最近听很多人在讲,冲孔网用途是什么?在了解冲孔网用途之前,我们要先了解下什么是冲孔网,那么接下来宜轩的小编就和大家讲讲冲孔网的用途! 冲孔网是指在同材料上打上不同形状的孔,以适应不同的需求。 冲孔网用的原材料大多有:不锈钢、低碳钢板、镀锌 PVC 冷轧卷等。
  • 聚乙烯外护管的作用是什么
    随着社会的不断进步,由工业经济转向知识经济的模式,人们的生活方式和价值观念也受到也一定的变化,城市的规划将经历前所未有的变革。城市的规划和发展于市民息息相关,在进行城市规划的时候应以城市的发展和认知为灵魂,对一个城市做出合理的规划目标。由于经济全球化带来多方面的影响,城市的规划工作也有一定的影响。城市的规划对城市空间结构的探索更全面,也追求安全、 高效的工作、 生活环境。集中供暖也是城市规划的一部分,聚氨酯保温层在钢管表面常压下发泡,聚氨酯的密度和均匀性都能得到有效保证,根据计算投入原料。很容易观测和检测聚氨酯的密度。能够节约原材料。 聚乙烯外护管主要是防水作用,不需要承受聚氨酯发泡过程中产生的
  • 拉挤产品的常见用途有哪些?
    拉挤产品的一些最常见应用包括为以下的产品:
  • 0图层和Defpoints图层的区别及用途
    Defpoints图层和0图层都 是AutoCAD系统图层,均不能被改名删除,但可以更改其特性。 区别在于 0图层可以被打印,但Defpoints也不能打印 。 0图层 通用用来创建块文件, 具有随层属性 (即:在哪个图层插入该块,该块就具有插入层的属性);
乙烯的用途
乙烯的用途专题,为您提供乙烯的用途相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乙烯的用途 相关的专业交流讨论,更多乙烯的用途相关内容请访问
乙炔站设计规范
乙烯工程
