精华汇总
楼梯踏步
更多
楼梯踏步材料
钢制楼梯踏步
楼梯踏步铺
楼梯踏步用什么安装
楼梯踏步安装
楼梯踏步构造
楼梯踏步板
楼梯踏步砖
橡胶楼梯踏步
楼梯踏步高度
楼梯踏步宽
钢结构楼梯踏步
楼梯踏步设计图
楼梯踏步效果图
多层办公楼楼梯踏步
室内楼梯踏步效果图
楼梯踏步装修效果图
实木楼梯踏步安装
钢结构楼梯踏步计算
钢结构楼梯踏步做法
钢结构楼梯踏步尺寸
瓷砖楼梯踏步效果图
石材楼梯踏步效果图
工业建筑楼梯踏步高度
边坡踏步
楼梯踏步
300
楼梯踏步专题,为您提供楼梯踏步相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯踏步相关的专业交流讨论,更多楼梯踏步相关内容请访问
求助:楼梯踏步高度如何就算???
楼梯间踏步高度能否为178mm?
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
楼梯施工为什么要多浇注三个踏步
楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
如何计算钢结构楼梯踏步?
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
楼梯踏步高度标准是多少?
关于疏散楼梯踏步宽度与高度
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
楼梯石材踏步及各种栏杆构造节点
各类建筑楼梯踏步尺寸要求
商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
