无机纤维保温喷涂施工工法
一、前言在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出。二、特点1、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。2、效率高采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解
无机纤维喷涂机做您喷涂的理想选择!
无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。 无机纤维喷涂机主要技术指标: ①整机重量:120千克 ②电源:380伏-220伏 ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。 ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。 ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的
建筑环保材料无机纤维喷涂喷多少公分厚好
其实在提到这个无机纤维喷涂喷多少公分厚好问题前几个月我也一样对此迷惑着,因为在几个月前我正准备开一家小酒吧,而在了解隔音材料后就准备使用广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18。但我又不知道无机纤维喷涂喷厚度,喷薄了会导致隔音效果不达标,喷多了又会产生一系列多余的开支。所以在这个点上我为难着。 在经过我查阅资料、进官网 www.gddin.com 了解、询问广州涤音公司客服后我便逐渐了解了无机纤维喷涂喷多少公分厚好了。首先我的小酒吧时在接近居民楼的地方。准确来说就是楼上、后面都是居民楼。于是对于这种情况就要比标准多用一点无机纤维喷涂了。 无机纤维喷涂喷多少公分厚好,这个问题先不讲,先说使用无机纤维喷涂的方法1)基底预喷:基础表面涂刷粘合剂或者喷涂其(胶液)水溶液,在充分渗透到基础后再进行喷涂作业;2)喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度。 3)整形:利用专用压板进行表面加工(整形)后的表面,用加入粘合剂的胶液混合液全面喷涂。4)清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理。3、喷涂施工工艺1)基础表面涂
A级不燃保温材料无机纤维喷涂6大优势!
1、高耐火性 无机纤维喷涂保温是无机材料,属A级防火材料,从而具有良好的耐火性,耐火度达到1000℃以上,完全满足了外墙保温板的耐火要求。 2、 高保温隔热性 无机纤维喷涂保温的闭孔率>95%,高闭孔率使空气流动造成的热传递低,是高隔热的先决条件。因此生产的外墙保温板导热系数达到0.045—0.068W/m.k,与聚苯板的导热系数略低,但在实际工程中的使用效果基本相当,可满足建筑保温隔热需要。 3、 强度相对好,不易碎裂 本公司生产的无机纤维喷涂保温抗压抗折强度均较高,达到了低密度较高强度的相对统一,使用与运输均不易碎裂,并符合耐火完整性。 4、 质轻 粘结强度高 质轻是我们产品的又一优势。密度在150—300kg/m3,能达到外墙保温板的各项要求,降低成本。材料的兼容性好,与墙体的粘结力强。 5、 无毒无害 环保节能 无机纤维喷涂保温是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料,高温下不会燃烧且没有有毒气体释放,属于安全性环保材料,且作为利废产品得到国家产业政策的支持。
海纳联创无机纤维喷涂保温材料3大优势?
1、阻燃性能突出,具备A级阻燃等级,耐热性高。经专业试验证明,将该产品置于燃烧的火焰中,该材料只碳化,无滴落物,完全不燃烧;2、具备良好的保温隔热性能。可用于不同地域,不同气候和气温条件下对建筑外墙的保温或隔热。该产品轻便环保,尺寸可根据客户需要进行调整,不吸水,抗老化,使用寿命长。无氟发泡,无毒无味,是绿色环保建材,更易被用作装修装饰行业;3、用途广泛。新型保温材料不仅可以用于传统外墙外保温系统,也可以与饰面层复合制作保温装饰一体化板,还可以用于构筑传统外墙保温系统防火隔离带,用作幕墙内的防火保温隔热材料、防火门内隔热材料,以及低温或高温场合的防火保温隔热材料。如写字楼、居民住宅楼、酒店、商场、学校、医院、厂房、飞机、轮船、火车等诸多领域,市场前景良好。
《喷射无机纤维防火材料》行业标准发布
近日,公安部技术监督委员会批准发布GA817-2009喷射无机纤维防火材料的性能要求及试验方法》,该标准为强制性公共安全行业标准,将于2009年3月1日起实施。喷射无机纤维防火材料是由粒状无机纤维棉与固体粉料或细颗粒原料,经撕碎、混合等工艺制成的材料,经喷射设备喷涂而成的护层,适用于建筑物的梁、屋顶组件、柱、楼板组件、托梁、墙等结构的防火保护,可实现结构高达4小时以上的耐火极限,具有很好的市场前景。美国把这类材料称为SFRM(Sprayed Fire-Resistive Material),该产品具有耐火、耐候、安全可靠、价格便宜,施工方便等特点,它是发达国家进行结构防火保护的成熟产品,也是我国建筑结构防火保护的一种新产品。该行业标准是参考美国ASTM先进标准并结合我国该类产品的实际情况制定的。公安部四川消防研究所成立了标准编制组,广泛收集国内外有关标准及技术资料,完成大量试验验证工作,对试验数据进行认真分析和研究,经反复征求相关研究和生产单位专家意见后,完成了标准起草任务。该标准的制定为检验、评价喷射无机纤维防火材料提供了技术依据,对推动该类防火材料的应用将起到积极作用。
