FoolEngineer2009注册机
FoolEngineer注册机使用方法见压缩包内说明现在FoolEngineer已使用加密锁加密,注册版本免费发布最后的版本为20091209,敞开用吧哈哈欢迎大家转载传阅!但请注明出处及作者Eric Sure2010年5月24日,凌晨FoolEngineer 现有功能简介:一. 图层/图块/编组/文字/标注/钢筋等基本操作 这些基本功能都是作者在使用了众多软件后,根据结构工程师的绘图习惯,进行了总结、改进,使其更加适于结构工程师使用。二. 序号系统 序号系统可以对既有编号进行查找、排序、更改。理论上支持任意实体类型的编号,作者开放了配置文件的格式,用户可以自行定制编号规则。 对于特殊的编号类型,如平法梁编号,作者提供了检测标注中的梁截面、跨数等内容。对于经常修改的图纸,使用这个小程序,能确保您不会因为疏忽导致梁标重,标漏或跨数标注不统一的低级错误 目前,程序默认支持所有常用的结构图编号,包括:梁,板,板钢筋
中望CAD2009I图形缩放与比例设置
中望 CAD2009I 图形缩放与比例设置 文/qm中望CAD2009i在布局空间上做了很大的修改,不管是界面还是操作方法都与大家经常使用的模式保持一致。我来简单介绍一下,绘图窗口分成为“模型”与多个“布局”选项卡,在“布局”选项卡中,有“模型”和“图纸”两个工作空间(在“模型”选项卡只有“模型”空间)。在“布局”选项卡中的这两个工作空间的作用是不同的,“模型”空间一般用于绘制基本图形,在视口中移动图形,改变出图位置和缩放比例,而“图纸”空间一般用于建立多个视口,调整视口大小位置和形状,标注尺寸,画图框,标题栏,写附加说明。在“模型”选项卡或“布局”选项卡“模型”空间画的图,在“布局”选项卡“图纸”空间可按多种比
