FoolEngineer2009注册机
FoolEngineer注册机使用方法见压缩包内说明现在FoolEngineer已使用加密锁加密,注册版本免费发布最后的版本为20091209,敞开用吧哈哈欢迎大家转载传阅!但请注明出处及作者Eric Sure2010年5月24日,凌晨FoolEngineer 现有功能简介:一. 图层/图块/编组/文字/标注/钢筋等基本操作 这些基本功能都是作者在使用了众多软件后,根据结构工程师的绘图习惯,进行了总结、改进,使其更加适于结构工程师使用。二. 序号系统 序号系统可以对既有编号进行查找、排序、更改。理论上支持任意实体类型的编号,作者开放了配置文件的格式,用户可以自行定制编号规则。 对于特殊的编号类型,如平法梁编号,作者提供了检测标注中的梁截面、跨数等内容。对于经常修改的图纸,使用这个小程序,能确保您不会因为疏忽导致梁标重,标漏或跨数标注不统一的低级错误 目前,程序默认支持所有常用的结构图编号,包括:梁,板,板钢筋
CAD2016激活方法及注册机
AutoCAD2016序列号666-69696969,产品密钥:001H1,申请号: 6HYW 2QH5 QD93 U04H 0632 FSRV Y91A QLCZ 1、安装AutoCAD这类大型软件最好不要更改安装路径,传统硬盘C盘位于硬盘的最外圈,拥有最快的读取速度和响应时间,默认安装可以获取最快的运行速度; 2、激活时断网打开AutoCAD,运行注册机,等到AutoCAD要求你激活的时候,运行注册机,先点击“补丁”再点击许可页面的激活按钮,转到要你“立即连接并激活”时,点击关闭按钮,重新点击激活按钮,出现有“申请号”的页面;把出现的申请号鼠标选中后按下Ctrl+C复制到注册机的“请求码”栏里,再点击一下注册机的“生成”把Activation里的激活码复制到剪贴板;点击 “我具有Autodesk提供的激活码”后,Ctrl+V粘贴激活码,下一步完成激活;
