松香 松脂类废水如何处理?内电解-接触氧化法
请个位高手帮帮忙,松香 松脂类废水该如何处理?要应用于实际工程的。能否帮忙找一些资料,最好能有多种方案可以借鉴参考下!我现在找到大概有三种方法,不过只是有一个大概而已。大家参考下。希望大家能提供更多资料。1、内电解-接触氧化法处理松香及樟脑生产废水试验结果表明,在内电解反应时间为8h,二段生物接触氧化系统水力停留时间为16h的条件下,系统出水CODCr<150mg/L,达到污水综合排放标准的二级标准。内电解处理可提高此类废水的可生化性。试验结果表明,内电解反应的最佳反应条件为:反应时间9~11 h,Ph范围3.5~5,铁屑投加量为60 g/600 Ml废水。另外,实验数据还表明,内电解处理可提高松香废水的可生化性。2、物化法处理松脂加工废水采用混凝沉降 + 气浮工艺处理松香树脂加工废水,工程经运行后,检测结果表明,处理后废水的CODcr<1000 mg/L,Fe2+约 0.2 mg/L,SS<70 mg/L,色度小于10倍,完全满足生产回用水的要求,实现废水零排放。流程图车间废水 吊筛 沉渣池 隔油池 加碱
