石材分类及其性能技术指标
石材分类及其性能技术指标在商业上我国最早将天然饰面石材分为花岗石和大理石两类。在GB/T13890《天然饰面石材术语》标准中给出的定义为:花岗石在商业上指以花岗岩为代表的一类装饰石材,包括各类岩浆岩和花岗质的变质岩,一般质地较硬:大理石在商业上指以大理岩为代表的一类装饰石材,包括碳酸盐岩和与其有关键的变质岩,主要成份为碳酸盐矿物,一般质地较软。在习惯上我们把主要成份为二氧化硅和硅酸盐的饰面石材统称为花岗石,把主要成份为碳酸盐矿物的石材叫做大理石。随着我国石材工业的发展,一种叫做板石(叠层岩)的天然饰面石材逐渐为人们所熟悉,其二氧化硅含量一般较高,质地坚硬致密,具有天然的层片结构,可按需要的厚度沿层里面劈开,表面呈现天然的质朴感。天然板石在我国的储量非常丰富,已开采的矿大部分用于出口,且产品一直供不应求。该产品的最大消费市场在欧洲,在国内的用量也在逐年增加。在1999年发布实施的GB/T17670板石(S)三种。相应我国天然饰面石材的产品标准也仅限于这三种,除了对其加工质量作了规定外,对材质本身的性能也提出了要求,但是在我国现有的石材标准中一直未对板石给出明确的商业定义。表1列
散热器的几个重要技术指标
评价好的散热器的几项指标一、 焊接工艺:应机械化焊接,生产的质量稳定性好,误差小。如人工焊接将会受到人的疲劳程度及情绪影响,无法保证质量要求。二、 生产能力:为确保工程按时竣工,应不低于8000片/日。三、 防腐工艺:无机金属防腐涂层比有机树脂防腐涂层防腐性能强, 如做二层效果会更好!在做防腐之前,必须将暖气内壁喷沙打磨处理并清洗烘干,灌入防腐液后应至少通过180度高温固化。温度越高附着力越好,寿命越长!四、 表面喷塑处理:表面通过清洗烘干后,应做电泳底漆后再进行喷塑,应通过至少200度高温固化,塑粉应采用环保型产品。这样做的特点是不老化、不退色、不崩裂、无毒、无异味!五、 注册资金:不少于5000万元人民币,最好依据实际投资额。六、 注册时间:应在本行业不少于7年。七、 销售额:近三年不少于税后净销售额8000万元人民币/年。八、 工程业绩:不少于10个20万平方米以上有代表性的工程。九、 技术服务:应能为业主无偿提供专业的供热站房、定压系统、散热量等深化设计。
智能IC卡水表的技术指标分析
智能IC卡水表的技术指标分析 2005-10-21 张亚雄 智能IC卡水表一般是放置在室内使用,因此对其使用环境要求并不高。只不过这种水表一般会放置在靠近厨房的位置,所以有一个防止水气侵蚀和油烟污染的问题。这些问题现在都不难解决。防止水气只要采用合理的密封技术,一般都能满足要求。而防止油烟污染,只要在IC卡卡座上做一些技术处理比如加防尘罩等就可以解决。下面对几个重要的技术指标进行分析。1、电池使用寿命指标。这是一个重要指标。煤气表在这方面解决的不好。有些煤气表要求用户几个月换一次电池,这就不科学。现在的低功耗设计方案已经能使一只智能IC卡水表的不换电池工作时间提高到8年甚至10年。如果达到这样的水平,对用户和供水部门都会是很方便的。当然,水表的机械计量部分和电器控制部分的使用寿命应当更高一些,更换电池后,应当可以继续使用一个较长的时间。2、整表使用寿命。整表的使用寿命是一个值得探讨的问题。因为整表的使用寿命从理论上说,是由寿命最短的器件决定的。那么,使用寿命最短的器件是那
污泥干化设备的基本技术指标
一、湿污泥的含固率范围 无限制。一般市政污泥的含固率从15%到35%不等,从能源支出的成本考虑,应尽可能提高机械脱水的含固率。但是特殊情况下,该设备也可以对含固率极低的废液(如填埋场渗滤液)、废渣(泔水等)等进行浓缩,直至干燥成固态。二、污泥干化后的含固率范围可根据需要调整干化的目标值,产品含固率范围为50%-99% 。系统可以是单级,也可能是多级(先浓缩后干燥),根据能源情况可以做最佳化组合(如废热蒸汽做浓缩等)。三、设备的处理能力 单线日处理量根据入口湿泥的含固率以及出口产品的含固率要求变化,共6 种机型,从20%-90%的全干化处理能力在每天25-108 吨泥饼,半干化时其产能最高可达到130 吨。根据污泥的性状,可能在产能上有一定的变化。超过单线能力的项目进行选型时,需采用多线并列。四、适合的污水厂规模单线日处理量可以分别满足5-15 万吨污水厂的需求(吨污水产生绝干污泥0.018% -0.020%),更大规模的污水厂需采用多线并列。五、灭菌能力灭菌可达4000 甚至1
贝迪阻垢剂MDC220技术指标
贝迪阻垢剂MDC220技术指标 产品相关关键词:水处理药剂,贝迪阻垢剂,阻垢剂 ◇MDC220阻垢剂 产品特点 1.饮用水用合格认证标准 2.与有机絮凝剂兼容 3.有效控制碳酸钙、硫酸钙、硫酸锶结垢,碳酸钙高达+3.0尚不致结垢 4.适用于所有主要反渗透膜 5.分散阻塞微粒来维持反渗透膜表面干净 6.进水的ph范围从5-9仍属有效范围内 7.可直接添加或稀释使用 MDC220可用于控制膜分离系统结垢沉淀及减少微粒堵塞。 ◇MDC220阻垢剂 产品特性 外观:清澈的琥珀色液体 密度:1.15±0.05 ph(5%):2.5±0.5 冰点:-15°c 最低储藏温度:-12°c 粘度:1.79cp(25°c) ◇MDC220阻垢剂使用说明 MDC220是高效能的液状阻垢/分散剂,用于控制膜分离系统中控制碳酸钙、硫酸盐及氧化铁沉淀所造成的结垢。使用此阻垢剂后可延长系
