电镀废水处理的一些心得
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
燃煤电厂常用脱硫废水处理办法
在燃煤电厂的实际运行过程中,使用和排放的水量相对较大。火力发电厂的装机容量为2×60MW。每天的生产和运营用水量可达到约60,000立方米,每小时约100-200立方米。需要排放废水。石灰石 - 石膏湿法烟气脱硫处理技术在废水中产生更多污染物,无机盐,重金属成分和悬浮物的指标高于国家排放要求,从保护自然生态环境和经济可持续性。从发展的角度来看,减少燃煤电厂的工业用水,提高废水的再利用率,实现废水零排放,具有重要意义。 1燃煤电厂脱硫废水来源 燃煤电厂采用石灰石和石膏湿法脱硫技术,已在许多国家用于废水脱硫。在大多数情况下,脱硫过程产生的工业废水来自脱硫塔排放的生产废水。采用湿法脱硫时,煤的燃烧和石灰石的溶解会形成大量的烟气、悬浮材料和各种杂质,对水形成一定程度的污染。 因为脱硫工艺可以有效地过滤锅炉烟气中的二氧化硫。可以形成硫酸钙和亚硫酸钙,有效地控制浆液中氯离子、氟离子和粉尘颗粒的浓度,降低系统的耐蚀性,为了保证脱硫装置的物料平衡,需要排放一定量的废水,排出烟气中吸收的粉尘。 脱硫废水中的亚硫酸盐,重金属和悬浮物,其
含盐废水处理浅谈(转帖)
之前看到这篇文章觉得很有道理,很多地方都很赞同,所以和大家分享一下!以下为帖子正文:本人自06年接触高盐废水处理至今,摸爬滚打了这些年,对于高盐废水的处理有一点粗浅的认识,说出来供大家特别是入行不久的水友们参考。初识高盐废水----生化: 不行;耐盐菌生化: 感觉被骗了;稀释生化: 水费高,排量大,效果差(如果稀释到足以顺利生化的程度那要很多的清水,除非你的原水量很小),行不通;蒸发高盐废水初探------没有合适的设备、运行费用高,搁浅;高盐废水处理技术考察------膜技术除盐: 设备昂贵,易堵,易污染,且浓液无法处理,不适合(如果你对膜技术的原理和应用做了认真了解,并且明白什
