分析道路施工方案的技术经济
道路施工方案跟建设工程项目实施的评价一样,可以通过经济评价方法来分析,并选择经济指标最优的方案作为实施方案。一般,施工方案的技术经济分析可分为定量分析和定性分析两种办法。1.定量分析评价 定量分析评价是计算出各施工方案的工期、成本费用、利润增加额、劳动力及材料消耗等,进行多指标评价,以此来进行施工方案的综合分析比较。 (1)工期指标:按期完工是一个方案成立的基本条件。当工程对完工期限要求严并希望尽可能缩短工期时,比较方案的工期指标应放在首要位置考虑。 (2)单位工程量造价:对各施工方案按一定的编制要求核算出工程的实际造价(包括人工、材料、机械和施工管理等费用),以货币计算出单位工程量的平均造价进行比较。 单位工程量可根据具体工程类型,采用每立方米实体、每平方米、每1延米或1公里。 (3)成本降低率:计算各方案的计划成本后,即可求得各方案的成本降低额:预算成本
发一个道路及排水施工方案
道路、雨水管道工程施工组织设计目 录一、 概述(一) 工程概况(二) 道路主要结构形式(三) 编制依据及原则(四) 施工条件(五) 工期与质量要求二、 施工组织体系及进度计划(一) 施工组织体系及劳动组织(二) 施工工期(三) 施工组织1、开工前准备2、工程施工(四) 施工平面布置图(五) 主要劳动力计划三、 施工方法及机械设备的选择和使用(一) 机械选择(二) 施工步骤及进度计划的科学合理性(三) 施工方法(四) 资料整理四、 确保和提高工程质量目标的措施(1)质量标准的承诺(2)编制质量保证体系及质量保证措施框架图(3)实行全面质量管理(4)确定三级监督机构(5)严格执行“三检制”和“例会制”(6)认真作好质量保证的组织工作(7)采用项目法施工,明确岗位职责(8)组织图纸会审及施工技术交底
某水厂源水管道顶管施工方案
朱坳水厂三期源水管工程是从铁岗水库到朱坳水厂的管道工程,管线从水库的泵站开始,沿西乡河南侧向西铺设,在0+766米处,管线由河的南侧向北侧跨越,然后穿越前进路,并沿路的西侧向北铺管,在宝田路处,管线左转,穿越前进路,与前进路东侧的已建管道连接。在这段源水管施工中,考虑各方面的因素,有三段管线设计为顶管施工,一条穿越西乡河河前进路管段;一条是宝田路侧单独穿越前进路管段;另一条宝田路侧至水厂的延伸段。三条需顶管施工的管线长度分别为115米、78米、120米,管径均为DN1800的钢管,壁厚为18毫米,内防腐采用20mm厚1.2水泥砂浆钢丝网抹面,外防采用FIL-8环氧酶沥青一底二布四油特加强级防腐,埋深为4.0米左右。下载地址http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28427.shtml
