砌筑砂浆配合比设计作业指导书
1.0定义和一般规定:1.1用于砌筑、石、砌等砌体的砂浆统称为砌筑砂浆。砌筑砂浆强度等级分M2.5、M5.0、M7.5、M10 、M15、M20六种1.2一般规定: 一、砂浆必须满足设计要求的种类的度等级。 二、砂浆稠度(也叫流动性)应满足表1要求。 砖石砌体的砂浆稠度 表1 序号 砖石砌体种类 砂浆稠度 1 实心砖墙、桩 7—10 2 实心砖平拱式过梁 5—7 3 空心砖墙、柱 6—8 4 空斗墙、筒拱 5—7 5 石砌体 3—5 三、砂浆保水性能良好(分层度不大于3cm),以保证砌体质量。 四、砂浆拌和要均匀,采用机械搅拌时,投料后搅拌时间不得不于1.5mm。2.0砌筑砂浆的配合比 2.1为满足施工所需要的稠度及设计强度等级的要求,应进行砂配合比的计算,计算出每立方体砂浆中水泥,石灰膏(粉煤灰)砂浆材料的用量配合的比例。2.2原材料要求:2.2.1配制砂浆能用的水泥应符合GB175—92要求,G
