NCB60-SY室内超薄型钢结构防火涂料使用说明书
NCB60-SY超薄型钢结构防火涂料是一种溶剂型膨胀防火涂料,该涂料具有涂层薄、装饰性好、附着力强之优点。涂覆于钢结构表面平时可起防腐装饰作用,受火时涂层迅速膨胀,形成均匀致密的发泡隔热保护层,达到有效保护钢结构之目的。一、 性能特点1. 表干时间 ≤8h2. 粘结强度 ≥0.20Mpa3. 抗震性 挠曲L /200,涂层不起层、脱落4. 抗弯性 挠曲L/100,涂层不起层、脱落5. 耐水性 ≥24h6. 耐冻融循环性能 ≥15次7. 涂层具有粘接强度高,装饰性好,耐候性优良等特点。8. 耐火性能好耐火极限(h) 0.50 1.00 1.50 2.00涂层厚度(mm) 0.55 1.11 1.66 2.21理论用量(kg/m²) 0.65 1.25 2.05 2.80二、 施工要求1. 钢结构涂装施工前必须作彻底除尘、除油、除锈表面处理(标准Sa2.5级),涂刷二度防锈
如何发挥薄涂型钢结构防火涂料的性能
市场上防火阻燃涂料的品种繁多,其防火性能也不尽相同。因此,必须充分调研防火涂料各品种的作用,把握其性能,并根据基材涂层正常使用条件及火灾环境条件等正确选择防火涂料的品种。薄涂型钢结构防火涂料由防锈底漆、主料和面漆组成,遇火时膨胀发泡,形成致密均匀的防火隔热层,其防火隔热层效果显著,该涂料涂层薄,对受保护的钢结构负荷轻;涂料施工方便,可降低工程成本。 薄涂型钢结构防火涂料要符合以下要求:涂层与钢基材之间以及涂层之间要粘结牢固、无脱层、空鼓等情况;涂层厚度要符合有关耐火极限的设计要求;三是涂层外观要平整光滑、轮廓清晰、颜色均匀,无明显凹陷、粉化、松散和浮浆,乳突已剔除,如有个别裂缝,其宽度不应大于0.5毫米。钢结构防火涂料广范应用于电厂(站),现代建筑及大面积,大跨度的各种裸露,隐藏的钢结构防火保护与装饰。钢结构防火涂料喷涂是有相关规定的。一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2H,柱3H,其设计厚度为梁30MM,柱35MM。第一层厚1CM左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2CM左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所
