检查井盖的现行国家标准
检查井盖分类检查井盖是检查井的主要配套产品,起到封闭、开启检查井和承压、分流导向功能。根据供水,供电,通信,消防等管线工程的施工要求,满足其安装设备预留空间,日常检修和维护的要求,工程中均沿管线埋设方向按一定间距设置检查井。无论是地下管线检查井井盖,还是流体控制设备井和雨水口箅子都属于检查井盖范畴。检查井盖不光要承受各种交通运输车辆高速行驶,也必须防止车辆、行人及异物的进入,保障地下管线和设备正常运行。按井盖材质划分1> 金属井盖:球墨铸铁井盖、灰铸铁井盖、青铜井盖等 2> 高强钢纤维水泥混凝土井盖(水泥基复合材料) 3> 再生树脂井盖(再生树脂基复合材料) 4> 聚合物基复合材料检查井盖等按井盖承载力划分1> 重型井盖:市政道路交通及重型车辆通行使用2> 轻型井盖:公用道路交通及轻型车辆通行使用按井盖承载能力分为A、B、C、D四级。1> 树脂井盖用于机场等特种道路和场地。2> 级钢纤维砼检
橡胶补偿器焊接要求及检查标准
橡胶补偿器焊接要求及检查标准提高橡胶补偿器等的加工精度和维修质量,因此间隙应适当。组装橡胶补偿器及其连接部件时,间隙是一致的,同心的并且旋转灵活。填料压得太紧,适当松开。阀杆的弯曲应予以纠正。如果难以纠正,则应将其更换。当操作阀杆时,关闭力是合适的。橡胶补偿器的螺纹应经常清洁和润滑。对于高温阀,应涂上二硫键或石墨粉进行润滑。如果阀杆螺母松动,则应修理。如果无法修复,请及时更换。使橡胶补偿器的油路保持光滑并充分润滑。对于不经常操作的阀,请定期检查并移动橡胶补偿器。如果磨损和卡住,请及时修理橡胶补偿器,支架和其他配件。橡胶补偿器填料的材料和类型应根据工作条件选择。填料并摇晃,应将包装物一一放置并压缩,接头应为30°或45°。老化和损坏的包装应及时更换。填料应按照规定的圈数安装。请遵循操作程序(除冲击手轮外)以恒定速度和法向力运行。压盖螺栓应均匀对称地
