2006 给排水注册考试题目及讨论
有一个楼房,高位水箱至最低用水卫生器具的静水压力为0.98MPa,问该给水系统应分几个区? A2个,B3个C4个D5个。 选B某取水泵房,百年防洪水位为9.8m,校核水位为10.0米,浪高1.0米,问取水泵房的设计地坪高度为—— A9.8 B10.0 C11.0 D11.30 选D游泳池水循环处理流程是: A混凝沉淀,过滤,加热 B沉淀,过滤,消毒 C沉淀,加药,消毒 D忘了, 选B污泥的VSS都包括什么,是多选的 A灰分 B悬浮物 C有机物 D有机物 选BD下面那些指标是物理指标 A温度B色度C臭味 选ABC泳池水初次充水时间是: 答案是:小于24h,最长不超过48h 选其他三个关于高层工业建筑消火栓充实水柱的题 13m给水管道下列部位应设阀门 A.入户管、水表前、和各分支立管 B、居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上 C、从居住小区给水干管接出的支管或接户管的起端 D、有配水点的
注册安全工程师考试题目
一、选择题1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为( A )。A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、( D )的工频电流即可使人遭到致命的电击。A:数安B:数毫安C:数百毫安D:数十毫安3、 当设备发生碰壳漏电时,人体接触设备金属外壳所造成的电击称作( B )。 A:直接接触电击B:间接接触电击C:静电电击D:非接触电击4、 从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止( D )的安全措施。A:电磁场伤害B:间接接触电击C:静电电击D:直接接触电击 5、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作( B )。A:保护接地B:保护接零C:工作接地D:工作接零 6、保护接零属于( C )系统。A:ITB:TT
