精华汇总
pkpm女儿墙荷载
更多
女儿墙线荷载
女儿墙 风荷载
女儿墙线荷载计算
女儿墙
pkpm荷载输入
pkpm楼梯荷载
女儿墙的作用
女儿墙标准
女儿墙贴图
女儿墙国标
女儿墙结构
女儿墙规格
女儿墙天沟
女儿墙与栏板
女儿墙补漏
女儿墙英语
女儿墙檐沟
女儿墙的泛水
女儿墙模型
女儿墙建模
女儿墙的定义
女儿墙来源
女儿墙的尺寸
女儿墙规范
什么是女儿墙
女儿墙高度
女儿墙抹灰
pkpm女儿墙荷载
300
pkpm女儿墙荷载专题,为您提供pkpm女儿墙荷载相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm女儿墙荷载相关的专业交流讨论,更多pkpm女儿墙荷载相关内容请访问
菜鸟求助如图的女儿墙荷载怎么计算
关于墙架柱的在山墙的女儿墙?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙什么时候需要压顶?
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
悬挑的女儿墙怎么个做法???
PKPM的节点荷载如何输入。?
我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
PKPM荷载组合的依据求解
pkpm框架结构女儿墙构造柱的处理
大家好,各位同仁在用PKPM做框架结构上部有女儿墙时,女儿墙的构造柱怎么处理,建模时不建吗,如果不建,那么这部分女儿墙承担的风载又如何考虑?框架柱伸到女儿墙顶吗?如果这样,那框架柱界面一般较大,女儿墙和柱子连接处作防水时是不是不好处理? 我把构造柱建模时一起输入,结果那构造柱与柱连接的梁些部位很多出现超筋和裂缝超宽度, 大家是如何处理的呢?
带女儿墙屋面雪荷载分布系数的疑问
根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
高层剪力墙结构屋顶女儿墙风荷载计算问题
PKPM中荷载输入的问题!!!
在PKPM中输入给梁上输入集中荷载,用梁荷输入中的集中荷载输入跟用节点荷载输入有什么区别吗?不知道我说的大家明白吗?一框架结构,屋面为坡屋面,须从框架梁和次梁上生柱来支撑屋面斜梁,建模中,我把坡屋面的荷载换算成集中荷载加到梁上,不知道上面两种输入有什么差别.运算后,梁的配筋二者相差不大!另外,请大家说说你们都是怎么考虑坡屋面上的荷载?
