为什么说硅藻泥是环保材料
生活与物质水平的发展,硅藻泥时代的变迁,硅藻泥的出现解除了人们装修时产生的诸多烦恼。硅藻泥凭借着自己强大的净化空气的功能,为人们打造了一片崭新的绿色生态家居环境。让人们远离了化学物质的污染,让硅藻泥成为了时代生态环保的主角,活性炭旧时代的终结意味着硅藻泥新时代的开启,相信硅藻泥将进一步普及化。 我们都知道,现今家装过程中木板、油漆所产生的甲醛、苯、二甲苯等有害气体已对人体构成的巨大伤害。据了解,人体在有污染的空气中长期居住,呼吸道感染、心脑血管以及各种疾病的发生率比居住在正常环境中的人要高出5-10 倍。所以无论是添置新房还是二次装修,选择放心材料成为人们心中的头等大事,但选择何种材料却让许多待装修的业主大费脑筋。 有很多的消费者,放弃了早前比较常用的活性炭,最终选择了硅藻泥,因为家里有老人和孩子,所以选材料比较谨慎。而硅藻泥
环保家装材料该如何选择
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。 新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。 到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有“中国环境标志”,也就是十环标志。 在购买前,中国铝管交易网认为一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。<
如何做到装修材料省钱又环保?
越多样化的现代装修,很多业主在追求更多选择时难免会遇到这样的问题——钱花不到点儿上,那么装修中最不该省有哪些?还有一般来说,装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的,而有机材料中部分化学合成物对健康却是不小的影响,如何做到装修材料省钱又环保?叮当装修网整理出了解决这些问题的最佳建议,接下来我们可以一起好好了解省钱又环保的装修材料。一、家居墙面的装饰上尽量不选择大面积使用木制板材,比较好的方法就是墙面抹平后刷水性涂料,也可选用质量不错的环保型墙纸,甚至还可以采用天然织物,如棉、麻、丝绸等作为组成材料的天然墙纸,这样不仅节省了工人费用,材料也是绝对环保的,从根本上杜绝了木制品油漆的危害。二、水火无情,水路是家装中不容忽视的重要环节,装修不当不但给自家经济造成不必要的损失,而且还会殃及其他住户,所以在水路是万万不能省的。多花百把元钱,多放心,国产名牌货是一定要备用的,特别要注意的是小配件的质量,不光要龙头买得好,而且三角减压阀和连接软管的质量也不能放过,软管和三角减压阀一旦出问题漏水,就是等于家里开启龙宫模式,因此这两样东西是防止漏水的第一道保障。三、软
环保材料装修为什么甲醛还超标。
为什么新房装修的时候选择都是环保材料,结果检测发现甲醛超标,甚至严重超标,为什么?为什么?这道题太难了? 装修是最劳心劳累的事情,现在很多家庭装修都包给了整装公司,但是仍有一些业主是不放心的,于是乎从头到尾都是亲力亲为,从选材到签收再到安装都是全程跟踪啊,连买一根螺丝钉都是自己跑去买的,一顿操作猛如虎,一测甲醛0.5,心凉凉的,甲醛严重超标,为什么会这样呢?下面常州除甲醛公司工程师分析到: 首先我们要了解,室内空气污染很多种,而其中甲醛最为代表性,根据国家室内空气质量18883-2002标准要求,封闭12小时下检测住宅室内甲醛含量标准为0.1 mg/m³,超过这个检测值均为甲醛超标;原则上来讲,甲醛超标的环境下不适宜居住。 常州除甲醛公司提供室内空质量国标图 环保材料就一定是环保装修吗?环保材料就等于室内甲
环保材料玻璃钢格栅新工艺
玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。 往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。 连续式纤维缠绕工艺(属于连续法):该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱,短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站,管子是在芯模连续不断的前进中制成的。 离心浇注工艺(属于定长法):在此工艺中,用切断的玻璃纤维增强材料和砂,喂入固定在轴承上的钢制模具中,在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂,使其浸渍增强材料,在离心力作用下,树脂置换出纤维及填料中的空气,从而制造出无孔隙的致密复合材料,由于
