国家在管控环境质量,包括污染和噪音等,力争还给生活在天空下的人一片蔚蓝。忙碌于工作和奔波的人们,回到自己家享受温馨、舒爽的家居,是减去一身疲惫和风霜的重要方式。所谓努力工作就是为了更好的生活,当室内质量在于自己的管
越多样化的现代装修,很多业主在追求更多选择时难免会遇到这样的问题——钱花不到点儿上,那么装修中最不该省有哪些?还有一般来说,装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的,而有机材料中部分化学合成物对健康却是不小的影响,如何做到装修材料省钱又环保?叮当装修网整理出了解决这些问题的最佳建议,接下来我们可以一起好好了解省钱又环保的装修材料。一、家居墙面的装饰上尽量不选择大面积使用木制板材,比较好的方法就是墙面抹平后刷水性涂料,也可选用质量不错的环保型墙纸,甚至还可以采用天然织物,如棉、麻、丝绸等作为组成材料的天然墙纸,这样不仅节省了工人费用,材料也是绝对环保的,从根本上杜绝了木制品油漆的危害。二、水火无情,水路是家装中不容忽视的重要环节,装修不当不但给自家经济造成不必要的损失,而且还会殃及其他住户,所以在水路是万万不能省的。多花百把元钱,多放心,国产名牌货是一定要备用的,特别要注意的是小配件的质量,不光要龙头买得好,而且三角减压阀和连接软管的质量也不能放过,软管和三角减压阀一旦出问题漏水,就是等于家里开启龙宫模式,因此这两样东西是防止漏水的第一道保障。三、软
为什么新房装修的时候选择都是环保材料,结果检测发现甲醛超标,甚至严重超标,为什么?为什么?这道题太难了? 装修是最劳心劳累的事情,现在很多家庭装修都包给了整装公司,但是仍有一些业主是不放心的,于是乎从头到尾都是亲力亲为,从选材到签收再到安装都是全程跟踪啊,连买一根螺丝钉都是自己跑去买的,一顿操作猛如虎,一测甲醛0.5,心凉凉的,甲醛严重超标,为什么会这样呢?下面常州除甲醛公司工程师分析到: 首先我们要了解,室内空气污染很多种,而其中甲醛最为代表性,根据国家室内空气质量18883-2002标准要求,封闭12小时下检测住宅室内甲醛含量标准为0.1 mg/m³,超过这个检测值均为甲醛超标;原则上来讲,甲醛超标的环境下不适宜居住。 常州除甲醛公司提供室内空质量国标图 环保材料就一定是环保装修吗?环保材料就等于室内甲
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
文章转自房买卖平台: 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。正确指导:建设部早有规定,禁止使用不达标的防水材料。在家居装修工地,凡是由施工单位提供的材料形成的室内空气质量超标,应由施工单位承担全部责任。 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。
随着现在时代的不断发展,人们对于生活环境的要求是越来越高了,而装修的环保性是大家越来越看重的了,如果这样的话,那么对于装修环保材料的种类是大家应该了解清楚的,这样的话大家在对环保材料进行选择的时候就不会因为种类过多,从而出现选择困难症。 1.哪种室内环保装修材料好?鹅卵石,在装修方面,鹅卵石是一个很好的选择,成本低,却又别具特色。既可以体现东方古老的文明,也可以体现西方的古典,返璞归真的艺术风格。用鹅卵石在家中铺设一条特色小路,不但可以使家里看起来很特别,有空的时候在上面走走,也能按摩足底,两全其美。 2.哪种室内环保装修材料好?玻璃,塑料海星,贝壳,碎石,在家里门口铺设一条海洋风路。放上碎石,海星,贝壳,水草等生物,把两侧做成蓝色,上面盖上玻璃,一股海洋风,宝宝会很喜欢,大人走在上面也会有一种来到海滩的感觉,很独特的感受。这些材料都是很低成本的,但是能把家里装修得很特别,不必担心油漆
家装环保有标准,筑设部公布了《官用修建工程室内环境污染把持规定》(GB50352―2001),邦家质量监视测验检疫总局公布了《室内装饰装修材料有害物质限量》国家标准。平常说“装净化”是指室内装潢装修所用的材料集发无害有毒的污染物,污染室内环境。这种从装修自身的室内污染称为“家装净化”。假如家装污染物含量过高,并且消失期得不到解决会造成人身体不适,影响健康。那么家装污染物主要有哪些呢?依据尔邦建造、装饰和家具材料的使用情形,室内装修污染物客要有以高多少类:甲
生态板,多层板和实木颗粒板相比,毕节装修哪种装修材料更加健康环保, 毕节装修新房装修是一个家庭必不可少的环节,但是对于第一次装修房子的小白来说,最困难的不是如何选择毕节装修公司和如何装修房子,而是如何选择健康环保的毕节装修材料,引用流浪地球中的台词到我们的装修中,可以这样说,“装修千万条,健康第一条。用材不环保,入住两行泪。”毕节装修房子中的三大环保来源是腻子粉乳胶漆、木地板和软装,今天毕节装修大班装饰小编就为大家介绍其中一种装修环保来源木地板中生态板,多层板和实木颗粒板哪种材料更加环保, 什么是实木颗粒板? 实木颗粒板一般指的是木材粉碎后压缩而成的板材,成品板材表面热压的三聚氰胺浸渍纸。 什么是生态板? 生态板一般指的是细木工板,表面热压的三聚氰胺浸渍纸,里面填
一.材料选择 1.办公室装修在材料选择上,如住宅装饰装修应采用A类天然石材,不得采用C类天然石材,应采用E1级人造木板,不得采用E3级人造木板。 2.内墙涂料严禁使用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料(106内墙涂料)、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料(107、803内墙涂料)。 3.粘贴壁纸严禁使用聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂(107胶)。 4.木地板及其他木质材料严禁采用沥青类防腐、防潮处理剂处理,阻燃剂不得含有可挥发氨气成分。 5.粘贴塑料地板时,不宜采用溶剂型胶粘剂。脲醛泡沫塑料不宜作为保温、隔热、吸声材料。二.施工要求 1.在施工要求方面,住宅装饰装修中所用的稀释剂和溶剂不得使用苯(包括工业苯、石油苯、重质苯,不包括甲苯、二甲苯)。 2.严禁使用苯、甲苯、二甲苯和汽油进行大面积除油和清除旧油漆作业。 3.涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂等溶剂使用后,应及时封闭存放,废料应及时清出室内,严禁在室内用溶剂清洗施工用具。 4.进行人造木板拼接时,除芯板
总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
深圳办公室装修环保材料,从选材开始,做好环保公装每一步。 一、精选主材(1)设计环保从设计开始便从材料、采光、软装等方面考虑, 如何设计才能降低装修污染 (2)主材环保甄选全球环保材料,E0级环保标准 (3)辅材环保全部材料必须符合环保标准,均要有检测报告,合格后才准入库 (4)工程环保自有施工团队持证上岗,独立的工艺, 把环保运用到装修中<
装修一个办公室,材料的选择是必不可少的,环保性装修材料更受业主欢迎。为了员工身体健康着想,办公室在装修的时候都会倾向于使用环保材料,这样不会对室内产生有毒的气体污染,在我们都熟悉的那些办公室装修材料中,我们应该如何去选择环保的材料呢?以下几点建议给大家分享。 一、保持室内空气畅通 由于办公室属于室内环境,每天每时每刻都需要保持空气畅通,在办公室装修时,在打开窗户与室外空气进行交换时,如果室外的空气遭到了污染,那么当这些空气进入室内时就会发生作用,对员工的呼吸道、鼻粘膜等产生伤害,针对这一点就可以在办公室里摆放一定量的植物,比如一些容易养活、不用特别精心去打理的盆栽等都是不错的选择。 二、材料是否有挥发性污染 在办公室装修中
天气越来越热,很快又将进入装修旺季。装修本是件好事,但“装修污染”导致的家庭悲剧仍在频频上演。 近几年,由于装修污染导致的各种病症,尤其是孕期婴儿致畸、儿童白血病呈不断上升势头。2007年又迎来一个新生育高峰年,对于千千万万孕育“金猪宝宝”的家庭,如何远离装修污染,为宝宝营造一个健康洁净的家居环境,成为准妈妈们首要面临的严峻问题。 一封悲愤的公开信 近日,网上各大
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有“中国环境标志”,也就是十环标志。在购买前,一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。
装修采用什么材料做隔墙好?1、龙骨是木龙骨还是轻钢龙骨。主要优缺点是什么,使用上有何限制?2、隔墙材料是木工板还是石膏板,主要优缺点是什么?3、隔音措施是填充隔音棉还是其他。4、办公室的隔墙要求与住宅的还有区别。
装修用壁纸已不是什么稀罕事,多种多样的壁纸现在市场上很多,很多客户也愿意选择壁纸作为自家装修的亮点,那么如何来选择壁纸呢?下面就给大家讲讲壁纸具备什么特点,以便大家选用: 壁纸具有遮盖墙面、美化居室环境的功能.壁纸作为墙面装饰材料,早已流传于世,且以丰富的图案、色彩、吸音保温等功能而深受世人喜爱.尤其是北方干燥、空气湿度低的气候条件非常适合用壁纸做墙面材料.它主要有以下几个特点; 1. 装饰效果多样:壁纸的花色、图案种类繁多,选择余地大,可根据个人的个性和喜好装饰出多种多样的效果,或气派大方,或浪漫温馨,或活泼可爱……况且经过最新改良配方,现在的壁纸已经解决了褪色问题,可长期使用而美丽如新. 2. 使用安全:壁纸具有一定的吸声、隔音、隔热、防霉、防菌等功能,还有较好的抗老化、防虫蛀等功能.合格产品可达到环保标准,人们可放心使用. 3. 使用范围广:对墙面材料限制不大,基层材料为水泥,木材,粉墙是都可以使用,不像乳胶漆一定要有一个结实坚固的基层,否则就会脱落,开裂.并且墙纸易于与室内装饰的色彩
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
我们在家庭装修工程中,装修材料一般是包括面层材料和辅助材料两大类。面层材料主要是如木地板、门窗材料、墙砖和地砖、、石材(理石、携岗岩等)、油漆、木材(板材和线材)、涂料、墙纸墙布、吊顶材料、家具、灯具、花卉和植物、布艺(窗帘、床套)、玻璃和镜子、洁具、水龙头、厨具、开关和插座等。以上这些材料就是装修中的主要材料,在装修费用中是占主导地位的。辅助材料主要是为面层材料“服务”的材料,基本上是隐蔽工程的材料。主要有如电线、水管砂纸、水泥、黄沙、PVC管、胶水(各类粘接剂)、合页和拉手、钉子、滚筒和刷子等工具和损耗品。在以上的装修材料及器具里,其价格有很大的出入,同一品种的不同价位的材料,在价格上可相差几十元、数百元甚至上千元。怎样安排你的居室装修材料,是有很多的技巧的。(1)在选用面层材料时,尽量少用或不用高档材料,从实用和装饰效果出发,可选用国产名牌产品,不要盲目迷信国外同类产品,不要去攀比宾馆
一、绿色环保设计1、选用达标的装修材料。无机非金属材料应选用A类材料,人造木板及饰面人造木板选用E1类。其他材料应符合国标《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准的规定。2、控制各种材料的用量。在家居装修前的装修设计时,应考虑少用易造成室内环境污染的材料,少用贴面工艺及油漆工艺。3、遵循简洁、实用原则。装修设计、施工越复杂,各种功能空间和造型越多,工程量也就越大,使用的主材和辅材就越多,即便是全部使用符合室内装饰装修材料有害物质限量标准的装修材料,施工后装修成品也可能造成室内环境污染。有时还隐藏很深,几年后慢慢释放出来,这是家居装修中的一大隐患,即使全都使用合格的装修材料,用量一多就会造成室内空气中有害物质超标。4、通风。通过设计使室内、外通透,创造出开敞的流动空间,使室内、外一体化,让居住者更多地获得阳光、新鲜空气和景色。5、植物是人体健康的卫士。不仅可以吸收室内有害物质,给人一种深居自然的环境中的轻松和谐,而且可以烘托家居氛围,陶冶生活情趣,提高文化品感觉。二、选用绿色装修材料常用的装修材料中很多无机材料和金属材料不会导致环境污染,损害人体健康,安全消费者可放心使用。下面
请问照片中的那四个铜色插口是用作什么的呢,谢谢了
