空调几级能效最好的研究分析
现在,国家对空调的能效比做了严格的要求,共分5级。能效最高的是1级,能效对低的是5级,空调没有标明有能效比的不允许销售。能效比高的空调一定省电是一个厂家给消费者的一个误导。要说明这一点,首先要弄明白什么叫能效比。所谓能效比,是指空调的制冷量比耗电量,那么,不难看出,在耗电量一定的情况下,制冷量越大,能效比就越高,而不是更省电,因为耗电量是一定的。为什么耗电量一定呢?这是问题的关键,因为是定频压缩机,所以耗电量一定,厂家只是增大了制冷量而已。由此,可以看出能效比高的空调未必就一定省电。而变频空调的压缩机是变频的,肯定会省电,但要注意,变频空调一定要选择直流变频空调,可以省电50%以上。空调几级能效最好呢,其实并不是1级最好,虽说1级能效比的空调确实要比2级能效比的空调单位耗电量要低。但是,是否达到最佳省电效果,还需根据个人家庭使用习惯来换算。一般来说,小1匹和1匹空调连续工作10小时才能节省1.5度电,每天并不需要使用这么长时间的家庭就不需要刻意选择能效比最高的产品。有专家指出,2级能效比其实是一个“临界点”,根据测算,一般家庭使用2级能效比的空调节能效果通
关于空调几级能效最好的探讨与分析
什么条件下使PAM浓度最好的
高分子量PAM聚丙烯酰胺用于污水处理时,关键在于产品的浓度,根据分析产品的使用效果与聚丙烯酰胺的浓度条件是息息相关的,那么我们应该掌握什么条件下的产品浓度是最好的? 根据试验PAM聚丙烯酰胺在低浓度条件下就可以取得很好的絮凝效果,例如5~10ppm范围内,絮弹簧后的团块较粗,絮沉时间快,上部清液较清澈,而如果聚丙烯酰胺超过600ppm,絮凝剂絮凝团块较细,絮沉时间延长,上部清液较混浊,絮弹簧效果较差,因为浓度过高时,则产生高分子保护作用,形成强胶态体系,不能发挥絮凝作用,这是把握好PAM浓度的元素。 作为絮凝剂的PAM产品,在工业各个行业被广泛的应用,本产品的应用成本高,但是投加量少,取得的絮凝效果效率佳,有效的与客户降成本。根据以上简要的介绍,我们可以知道絮凝剂使用时必须严格的执行,这样子才能够有效的得到效果,降低成本。
