精华汇总
人工挖孔桩扩底计算公式
更多
人工挖孔桩护壁计算公式
人工挖孔桩混凝土计算公式
人工挖孔桩土方计算公式
挖孔桩计算公式
人工挖孔桩护壁混凝土计算公式
人工挖孔桩螺旋箍筋计算公式
人工挖孔桩公式
人工挖孔桩工程量计算公式
人工挖孔桩扩大头计算公式
人工挖孔桩体积计算公式
人工挖孔桩计算
人工挖孔桩怎么计算
人工费计算公式
抗拔桩计算公式
人工挖孔桩
人工挖孔桩护壁计算
人工挖孔桩计算软件
人工挖孔桩计算书
人工挖孔桩土方计算
人工挖孔桩体积公式
人工挖基坑计算公式
抗拔桩裂缝计算公式
人工挖孔灌注桩体积计算公式
人工挖孔桩护壁钢筋计算
人工挖孔桩计算表格
人工挖孔桩扩底计算公式
300
人工挖孔桩扩底计算公式专题,为您提供人工挖孔桩扩底计算公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工挖孔桩扩底计算公式相关的专业交流讨论,更多人工挖孔桩扩底计算公式相关内容请访问
人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板
人工挖孔桩扩大头excel计算公式模板使用方法:依据施工图纸把基本数据代入,即可算出扩大头的体积(方量),其中球缺的半径需人工计算(也可简化成电子表格公式,在此略)友情提示:此模板仅供参考,使用时应结合施工实际及合同计算规定操作。
求个人工挖孔桩的配筋公式!!!!!
已知某人工挖孔桩的最大弯矩是250KN.M(圆形截面桩).桩直径为1m,桩间距为1.5m.采用C30混凝土,f=14.3N/MM.钢筋选用HRB335,f=300N/MM.混凝土保护层厚度为50MM.求个配筋公式 请标明公式出处 .谢谢
人工挖孔桩无法扩底,该如何处理?
有个工程,因为桩周土是回填土,而且比较松,施工单位挖了几根,都是扩底的时候土坍塌下来,有些不需要扩底的桩已经做了,但是需要扩底的都没做,应该怎么处理才好?因为已经做了部分桩,所以改其它基础方案可能甲方有意见,能否对回填土进行处理然后继续做挖孔桩呢?
关于人工挖孔桩工程量的计算
人工挖孔桩工程量的计算,有很多造价工作者为之烦恼,业主方与施工方各站立场不一样,公说公有理,婆说婆有理,到底谁有理?其争论焦点我总结了一下,有这样几点:一是计算桩身砼时,桩长如何确定,是从自然地面标高算至设计桩底,还是从设计桩顶标高算至设计桩底?二是凿桩头工程量,是从自然地面凿至设计桩顶吗?还是有其它计算工程量?三是挖孔桩的土方工程量,挖孔桩定额里本已含挖土方工程,但余土外运仅考虑50米以内运距,是否还需另计余土外运部分费用?愿造价同仁勇跃发言。。。。。。
人工挖孔桩EXCEL计算表格
适用于单柱单桩人工挖孔桩的计算,包含孔桩负摩阻力计算。东西虽小,桩的计算也简单。不过有了表格相对手工计算来说还是方便了很多,而且可以直接打出来作为审查用的计算书。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-7-13 15:50 编辑 ]
人工挖孔桩混凝土护壁和桩芯的计算
这个公式对吗?
人工挖孔桩扩底太大,无法施工怎么办?
如图所示,工程中由于持力层泥岩的天然单轴抗压强度标准值(5.29Mp)太低,导致扩孔尺寸很大,单边d1已经达到1m以上,由于扩底部分并不做护壁,现在坍塌的厉害,施工单位都不敢做了,请问大家有什么好的方案?急求!
人工挖孔桩钢筋与混凝土量计算
例如:桩直径800MM,螺旋筋8号钢筋非加密间距250MM,加密区为梁下1M10号钢筋间距100MM。桩深15000MM,加劲钢筋12号,受力钢筋12号10根。钢筋量和混凝土量分别怎么计算?其他条件不变把圆桩换为扁桩,直段长度552MM,钢筋量和混凝土量分别又怎么计算?
人工挖孔桩计算,反算人工挖孔桩的桩径及桩扩底
反算人工挖孔桩的桩径及桩扩底
人工挖孔桩下溶洞如何处理?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
