挖掘机空调系统的设计要全面化
随着现代工业技术的发展,挖掘机制造业水平不断提高,产品不仅要做到质量可靠,结构合理,外形美观,而且对操作舒适性的要求也越来越高。 挖掘机空调作为空调技术在挖掘机上的应用,它能创造驾驶室内环境的舒适性,保持车室内空气温度、湿度、流速、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围内,不仅有利于保护驾驶员的身心健康,提高工作效率和生活质量,而且还对增加挖掘机工作时的安全性具有积极作用。因而合理的设计,布局空调系统对于改善操作的舒适性有着十分重要的意义。根据目前国内外发展状况来看,液压挖掘机空调系统的设计有以下特点: 1)适合工程机械工作环境的结构形式 通过市场调研可以发现国外先进的挖掘机空调,在很多结构
如何确保挖掘机液压系统工作正常
为确保挖掘机液压系统工作正常、可靠、减少故障和延长寿命,必须采取有效措施控制油的污染。 1、控制油温油温过高往往会给挖掘机液压系统带来以下不利影响: (1)油液黏度下降,使活动部位的油膜破坏、磨擦阻力增大,引起系统发热、执行元件(例如液压缸)爬行。油液黏度下降可导致泄漏增加,系统工作效率显著降低。 (2)油液黏度下降后,经过节流器时其特性会发生变化,使活塞运动速度不稳定。 (3)油温过高引起机件热膨胀,使运动副之间的间隙发生变化,造成动作不灵或卡死,使其工作性能和精度下降。 (4)当油温超过55摄氏度时,油液氧化加剧,使用寿命缩短,据资料介绍,当油温超过55摄氏度后温度每升高9摄氏度,油的使用寿命缩短一半,因此,对不同用途和不同工作条件的机器。应有不同的允许工作油温。工程机械液压系统允许的正常工作油温为35-55摄氏度,最高为70摄氏度。 2、控制过滤精度 为了控制油液的污染度,要根据系统和元件的不同要
