钢结构知识:钢结构工程起吊机具如何选择?
钢结构工程在安装时,主框架和大型钢构件要使用起吊机具才能进行安装。选择起吊机具时要考虑钢构件的吨位以及形状,还有起吊机具的类型与承载能力。小编教您如何选择起吊机。【1】确定起吊机数量所需起吊及数量根据工程量、工期及起吊机的台班产量定额而定。此外,在决定起吊及数量是还应考虑到构件装卸、拼装和排放的工作量【2】选择起吊机具类型钢结构安装用的起吊机类型,主要根据钢结构工程跨度、构件重量、安装高度以及施工现场条件和当地现有起重设备等确定。一般中小型钢结构工程采用自行式起重机安装比较合理。当钢结构工程的高度和跨度较大时,可选用塔式起吊机安装屋盖结构。在缺乏自行式起重机的地方,可采用桅杆式起重机等安装。大跨度的重型钢结构工程,往往需要结合设备安装,同时考虑结构构件的安装问题,选用的起重机及安装钢结构工程的承重结构又要能完成设备的安装,所以多选用大型自行式起重机、重型塔式起吊机、大型牵缆式桅杆起吊机等。对于重型构件,当一台起重机无法调动时,也可用两台起吊机抬吊。【3】起吊机型号及起重臂长度选择
