油浸电容的一些基本知识
转贴: 现在外面的油浸电容分成很多品牌及品种,有圆形的,有直立形的(就像直立形电解电容一样)。一些是方块形的,可能就是你说的那种。但是你要注意的是它是不是真的油浸。有些油浸电容会写着paper capacitance,但是电容整个是金属壳密封,在外壳上还有一个明显的密封处(一般感觉就像一个锡封的鼓包)。这就是说这颗电容是油浸纸介电容,有些写的就比较明显了“paper in oil"油浸纸介。一般情况之下,方块形绿色或是没有外漆(就是直接是铝壳的那种)大都是油浸的,只要个壳上有密封口(一般在底部,就是接线柱旁边或者是在侧下面)。而小形圆柱电容也要看的就是这些。如果没有写明是油浸,但是有密封口也可证明它是油浸的,因为在过去,人们并不会像现在一样认为油浸电容是好东西,所以有时不会在外面注明它是油浸的。油浸电容的特点是容量小,耐压高。一般耐压都在200伏以上,有的可以高达1500伏。可是容量就很小了。一般像肥皂那么大块的电容容量不会超过8u。容量极小的油浸电容,例如0.01u之类的二手电容大多是坏的,不容易找到小容值还好的,相反的0.25u以上的油浸电容一般我还没有碰到有坏的。油浸电
综合布线的一些基本知识!
布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB5023-1997) 缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。 绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就
悍缝及螺栓的一些基本知识
悍缝及螺栓的一些基本知识焊缝等级1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。普通螺栓1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。高强螺栓3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M
变频器原理及基本知识(一)
变频器原理以及基本知识、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 pwm和pam的不同点是什么? 是英文pulse width modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 是英文pulse amplitude modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时 将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使
变频器原理以及基本知识
、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生
