给排水常用塑料基本知识
.ABS 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 典型应用范围: 汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。 注塑模工艺条件: 干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进行干燥处理。建议干燥条件为80~90℃下最少干燥2小时。材料温度应保证小于0.1%。 熔化温度:210~280℃;建议温度:245℃。 模具温度:25~70℃。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)。 内容很详细,大家可以去看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428178&topID=114897
悍缝及螺栓的一些基本知识
悍缝及螺栓的一些基本知识焊缝等级1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。普通螺栓1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。高强螺栓3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M
油浸电容的一些基本知识
转贴: 现在外面的油浸电容分成很多品牌及品种,有圆形的,有直立形的(就像直立形电解电容一样)。一些是方块形的,可能就是你说的那种。但是你要注意的是它是不是真的油浸。有些油浸电容会写着paper capacitance,但是电容整个是金属壳密封,在外壳上还有一个明显的密封处(一般感觉就像一个锡封的鼓包)。这就是说这颗电容是油浸纸介电容,有些写的就比较明显了“paper in oil"油浸纸介。一般情况之下,方块形绿色或是没有外漆(就是直接是铝壳的那种)大都是油浸的,只要个壳上有密封口(一般在底部,就是接线柱旁边或者是在侧下面)。而小形圆柱电容也要看的就是这些。如果没有写明是油浸,但是有密封口也可证明它是油浸的,因为在过去,人们并不会像现在一样认为油浸电容是好东西,所以有时不会在外面注明它是油浸的。油浸电容的特点是容量小,耐压高。一般耐压都在200伏以上,有的可以高达1500伏。可是容量就很小了。一般像肥皂那么大块的电容容量不会超过8u。容量极小的油浸电容,例如0.01u之类的二手电容大多是坏的,不容易找到小容值还好的,相反的0.25u以上的油浸电容一般我还没有碰到有坏的。油浸电
综合布线的一些基本知识!
布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB5023-1997) 缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。 绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就
