登录
精华汇总
沉降缝的处理方法
更多
涵洞沉降缝处理
屋面沉降缝处理
沉降缝施工方法
涵洞沉降缝
温度沉降缝
屋面沉降缝
边沟沉降缝
沉降缝规范
沉降缝后浇带
沉降缝基础
沉降缝板
沉降缝的定义
沉降缝的宽度
沉降缝的设置
沉降缝的作用
沉降缝的做法
沉降缝多宽
沉降缝宽度
沉降缝如何设置
沉降缝设置
沉降缝什么意思
沉降缝施工
沉降缝是什么
沉降缝算量
沉降缝要求
沉降缝用什么材料
沉降缝与后浇带
沉降缝的处理方法
300
沉降缝的处理方法专题,为您提供沉降缝的处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与沉降缝的处理方法相关的专业交流讨论,更多沉降缝的处理方法相关内容请访问
请教:沉降缝两端不同时施工的处理方法
沉降缝一端因拆迁所限无法同时施工,而另一端已施工至三层了,沉降为1厘米左右.现另一部分已经开始基础施工了,请问该以后如何施工呢?两边可以同时施工,还是等另一边施工到三层以后再一起施工呢?有没有明确的规范限制了高差的具体数值?
求助-双柱沉降缝基础怎么处理
我在设计一个五层的框架商住楼,底层商场面积比上四层住宅面积多两品框架,所以用双柱做了沉降缝,但住下的基础会冲突,该怎么处理呢? 用什么样的基础比较好呢
如何处理相邻建筑山墙沉降缝
如题,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1576916&page=1&fromuid=3825908#pid16231588
这种情况沉降缝.和基础怎么处理?
浅谈如何处理基础沉降缝(转)
论文简介:建筑物在错层部位,荷载相差较大;在地基不均匀,土层坡度较大或长高比太大,超过规范规定的容许值时,必须设置沉降缝。沉降缝处理的合理与否,关系到工程的经济与安全。 投稿网友:marlin12928 上传时间: 2013-09-13
pkpm对伸缩缝、沉降缝的处理
pkpm对伸缩缝的处理,可以将上部结构按照两个工程进行两次输入模型,也可以一次在在一个模型中输入整个工程,然后进行多塔定义之后进行计算,两种方法的计算结果不近相同,相比之下,分成两个模型输入更准确一点!而对于沉降缝的处理,基础需要断开,如何在一个模型中,pkpm会默认计算基础连起来(对于柱下独基而言),而分开建模的沉降缝处会出现基础重合!请问如何处理?
地面出现沉降的原因和处理方法
地面出现沉降的原因和处理方法
请高手指教排水管穿过沉降缝的处理方法。
我这边的一个项目是这种情况,汽车坡道排水明沟水排到地下室的一个集水井,管子通道的集水井的中间正好有一个沉降缝,请问规范中有处理方法吗??我找了 很多可没找到,只有说不能穿过,没说怎么处理的。希望知道的人能来告诉一下,谢谢啦
地下室沉降缝漏水该如何处理?
本帖最后由 linghui0208 于 2013-11-26 14:03 编辑 工地上的地下室连通道和地下车库之间设置沉降缝,由于地下车库先做,连通道后做,经过结构沉降后,沉降缝处橡胶止水带被拉裂,沉降缝处开始出现漏水,漏水速度不是很快,经采用发泡止水剂堵漏后,有一点效果,可还是不能完全杜绝漏水,请各位高手指教,该如何正确处理该漏水问题,谢谢!(如果谁碰到过并且成功堵漏的,那就最好了。 )
沉降缝怎么处理?一直想不明白
请问大家,对于左右沉降不均匀的结构,如果做得是独立基础的话,那在设置沉降缝的位置,不是有双柱吗?那双柱下面的独立基础怎么断开?有人可以发个大样或者是图集做法吗?谢谢了。
